Möblerar om och tänkte sätta tratten i botten på det nya tvättställsskåpet. Skåpet är ca 16cm från golv. Vill sätta spilltratten i nedre delen av skåpet pga ett hyllplan kommer göra det för trång att ha högt upp.
Spilltratten är väl mer eller mindre ett vattenlås så det borde väl inte vara några problem?
Vad menar du med att det inte blir en hävert? Vad betyder med det?J jonaserik skrev:
Som allt var installerat tidigare så har TM utloppsslang i ovankant på maskinen, slangen går ner till golv och sen upp igen för att anslutas till spilltratt som satt på ca 70cm höjd.
Nu är installationen ner till golv med slang upp till ca 50cm (kabelgenomföring i skåp på bild) ner till spilltratt på ca 40cm.
Det satt från början en annan tvättmaskin (Electrolux) innan jag bytte till Miele. Denna hade utloppet i botten. Det kanske påverkade montagehöjden av spilltratten?
Så med högt utlopp kanske lågt montage är ok? Då maskinen får ett vattenlås i sig? För vatten och pump är vänligen botten på maskinen?
Det gäller att få höjd på slangen innan den går över till avloppet, så när pumpen stannar så ska det suga in luft från avloppet, vi har din typ och det fungerar , bara att låset sitter ca 80 cm upp. Sitter allt för lågt kan det bli hävert ut och det slutar inte att rinna ur maskinen. Vår maskin har utlopp vid topp och din om jag förstår rätt i botten, då blir det ett bar sug baklänges i slangen och tömmer dem. kanske du kan förlänga slangen bakom maskinen så böjen ner kommer så högt som möjligt.
Det är förra maskinen som hade utlopp i botten, denna har utlopp i toppen. Har satt det såhär. Ska fästa slangen men skrotar spilltratten. Miele själva skriver att vattenlås ej behövs. Får köra ett test och de om det verkar lira som det ska.J jonaserik skrev:Det gäller att få höjd på slangen innan den går över till avloppet, så när pumpen stannar så ska det suga in luft från avloppet, vi har din typ och det fungerar , bara att låset sitter ca 80 cm upp. Sitter allt för lågt kan det bli hävert ut och det slutar inte att rinna ur maskinen. Vår maskin har utlopp vid topp och din om jag förstår rätt i botten, då blir det ett bar sug baklänges i slangen och tömmer dem. kanske du kan förlänga slangen bakom maskinen så böjen ner kommer så högt som möjligt.
Fungerar nog, bara att när pumpen stannar så ska det bli luft i slangen. Det med att dom säger behövs inte, Tja utlopp i luft ska vara över nivån på utlopp TM och måste var så att det inte blir en hel vattenstråle ut i avloppet . annars kan det bli hävert . Du får prova hur det går med ett antal tvättar med max vatten i den.
