· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Ja det är nog tänkt att det ska sitta en liten pax där. Men dra ett ventrör ut genom fasaden så den fuktiga luften inte skapar problem i nästa rum.
Det är bara ut i nästa rum, en tvättstuga. Därifrån är det bra drag. Den gamla duschlösningen satt på samma ställe men hade öppet som en spalt mot taket istället.I InsidersUnited skrev:
Vi har byggt själva och tänkte bara ha ventil men anar att det blir för dålig ventilation.
Undrar om duschdraperiet kanske sugs inåt i duschen om man sätter fläkten där…?
Har gjort en ventilations kanal på andra sidan duschen, på en vägg diagonalt från detta hålet. Det andra sitter nere strax över golvet. Kan man, är det en bra idé, ha en fläkt där istället?
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Att använda ventilen som sitter inne i duschhörnan är det bästa. Sätt glasdörr istället för draperi, en vanlig rak 90 glasdörr med infästning kostar typ 1200-1300 kr på exvis Hornbach/Bauhaus.
Tack för svar. Funkar tyvärr inte att sätta fast dörr. Lågt i tak och ett fönster i väggen.I InsidersUnited skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 369 inlägg
- Stockholms län
- 39 369 inlägg
Det gör det väl ändå. Kan inte påminna mig någon dusch med draperi där draperiet inte böjt sig inåt. Det har väl att göra med att det är varmare på duschsidan än på utsidan.S Sahn skrev:
Man vill ju skicka ut den varma och fuktiga luften, och varm luft samlar sig nära taket så frånluften ska vara högt upp. Däremot kan då tilluften gärna vara långt ner, t.ex. under dörren.S Sahn skrev:
· Stockholms län
· 39 369 inlägg
- Stockholms län
- 39 369 inlägg
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Det blir inget bra att leda luften till ett annat rum även om det ventilerar bättre där. Isåfall är det bättre att dra kanal till yttervägg och ut.
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Kan inte en glasmästare ta ner höjden på en vanlig duschdörr, eller går det inte att skära säkerhetsglas?
Sätta in paxfläkt i garaget?!
Får man sätta ett uttag på insidan av en köksfläkt?
El -
Luftvärmepump - drar fläkten mindre på lägsta?
Värmepumpar -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Ersätta fläkt till vent golv med vad?
Ventilation
