Skulle man kunna sätta en dräneringsbrunn som vattnet samlas i här och sedan pumpa bort det till ett dike.
Samlas mycket vatten i kanten på tomten och in på gräsmattan så vill få in det i brunnen och pumpa bort det.
Eller finns det någon annan bra lösning. Det är ej möjligt att gräva ett dike som det ska rinna bort i då det ej lutar neråt åt något håll.
Skaffa en plasttunna större, borra en massa hål i sidorna på den, ca 10 cm från botten och 25 cm upp, gräv ner så djupt det går och du orkar. Kapa av det ca 10 cm från mark och i med en pump. Om det finns en backventil i pumpen så ska den bort, så inget vatten står i slangen vid minusgrader ute.
Hej, Låter som en bra ide samt billigare också. Testar detJ jonaserik skrev:
Tackar
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Kan jag sätta upp ett staket här? Grannar klagar
Juridik -
Sticketak/spåntak - sätta oljehärdad masonit från insidan?
Tak & Vind -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Vad gör den här och går den att ersätta med något annat?
El
