Jag funderar på att tilläggsisolera vinden med lösull i mitt 70-tas hus då jag endast har 15cm mineralull mellan bjälklaget.
Innertaket består av huntonit spikad på glespanel med en plastfilm mellan huntoniten och glespanelen. Plastfilmen slutar någon cm innan inner och ytterväggar.
Så till frågan. Huntoniten har börjat lossna och jag kommer vilja byta ut innertaket.
Kommer jag kunna byta ut innertak och plastfilm (åkte med ned när jag bytte innertak i ett litet sovrum) efter jag tilläggsisolerat vinden med lösull eller kommer lösullen falla ned genom glespanelen?
L
Har du löst det?
Annars - hur gles är glespanelen?
Varför inte byta innertaket innan du tilläggsisolerar så du slipper oroa dig?
Johannes Carlsson
Normalt sitter ju plasten ovanför glespanelen. Kan hända att plasten i sig klarar att hålla kvar isoleringen. Annars kommer det rasa in. Tycker det är bäst att byta innertaket innan du isolerar extra
