3 034 läst · 3 svar
3 svar
kan man räkna ut ungefär makadam som behövs?
Det är olika beroende på hur man man behöver gräva då. Men kan man typ räkna ut hur mkt makadam/singel som går åt ungefär, som man gör med betong, om man räknar ut ytan, kanske lägger på en meter eller nåt så hamnar utanför grunden, sen tar det gånger hur många centermeter i höjd? ungefär?
LxBxH så har du volymen
Sen gånger en faktor som är beroende på material. Men ca 1,6
Så volym x 1,6
Sen 10% marginal
Edit, faktorn är för att få fram vikten på gruset
Listar vilken faktor för vilket material
Singel oavsett fraktion 1,5
Hyttsten 0/4 och 0/8 1,5
Hyttsten 0/31,5 och 0/45 1,35
Hyttsten 0/63 och 0/90 1,32
Makadam upp till 8/16 1,4
Makadam 16/32 och 32/64 1,5
Berg 30/200 1,7
Bergkross 0/16 och 0/22 1,6
Bergkross 0/31,5 och upp 1,7
Sand 1,45
Stenmjöl 1,5
Så volym x 1,6
Sen 10% marginal
Berg 30/200 1,7
Sand 1,45
Stenmjöl 1,5
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Räkna ut höjden på takstolen
Byggmaterial & Byggteknik -
Räkna ut dimension kraftkabel
El -
Beräkna ungefärligt vattentryck/självtryck utifrån höjdskillnad?
Vatten & Avlopp
