Har just köpt hus med bergvärme men den gamla pannan står kvar. Den går inte att ta ut som den är. Min fråga är om den går att skruva sönder eller om jag måste skära sönder den? Kanske någon kunnig känner igen modellen och kan svara, se bild.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Min panna togs in genom att bila upp under ett fönster.
Ut så skalades så mycket bort som möjlig sedan gasskar vi resten i två bitar och ut samma väg utan att bila under fönstret.
Att lyfta upp till fönsterhöjd gjordes med två travar lastpall och pallyftare och dra pannan fram och tillbaka och lägga i en pall för varje drag.
Vi var 5 st som svettades men ut kom den utan skada på karmen.
Protte
Protte
