8 320 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Kan man plantera Thujor på vinter?
Tror inte det är bra att gräva ner dom nu , dom behöver massor med vatten vid plantering
men ring och fråga någon trädgård eller vad sa dom där du köpte
Tänker även på om dom mår bra av att stå i kylan och frysa om fötterna , det kan jag inte säga något om
L Liteavvarje skrev:
Fick olika svar från olika ställe jag har ringt. de på thujor.se sa att marken för inte vara fryst när man ska plantera.
Klart att marken inte får vara tjälad , då fryser det runt fötterna på dom , vattnet blir i fast form och inget som dom kan ta upp . den sortens växt suger vatten året om , samma som våra barrträdAstrit skrev:
BirgitS skrev:
Bor i Ulricehamn, nu är det inte så kallt. runt -1 till 5 max. och ibland är det + grader. ja det har du rät att de behöver mycket vatten . nu har jag de under tak i krokar det går inte att vattna för jorden är fryst .
Jag börjat att göra de men de va så många 80 st så bliv trångt. så ställde jag ut igen!L Liteavvarje skrev:
Kanske ska bygga en ställning att ställa de på!
Tack för tips. trevlig kväll.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
I krukor så blir det stora temperaturväxlingar jämfört med nere i jorden och det mår de inte bra av, men det är inte heller bra med 10 plusgrader i en rätt mörk källare. Växter i krukor som man vinterförvarar utomhus brukar man försöka isolera (löv, tidningar, frigolit etc.) så att det blir en jämnare temperatur i krukorna.
När jorden är frusen går det förstås inte att vattna men passa noga när det blir varmare i februari/mars.
