2 178 läst · 5 svar
5 svar
Kan man mura mur med ytong ??
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 985 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 985 inlägg
Strunta i primer, förvattna och använd https://www.k-rauta.se/produkt/grun...tB_81cTPLMLMnW7ftUQnUXaiZs4BjC1saAmJdEALw_wcB som grundningsbruk, slå på det löst. Sen valfritt C bruk.
Lågalkaliskt är nog inte fel i första vändan.
Nere vid mark måste du göra en sockel ca 20-25cm hög, med a eller b bruk, skulle föreslå weber 101.
Tror det blir en sämre lösning, och dyrare. Sulblock är nog mer stabilare än u-block.N nice06 skrev:
Under en mur skulle jag (inte proffs...) gräva ut, grusa upp, packa gruset. När man har en jämn grusbädd, är det enkelt att göra en 10-12 cm hög form (=1 planka eller en liten bit mdf/plyfa), som man stagar upp så den inte rör sig med lite mindre bitar, t.ex. läkt. Jag brukar ta i hyggligt med armering, men jag räknar aldrig, så jag slösar säkert en del armering i onödan. Känns onödigt med ublocket...
Det är formens höjd som avgör hur stabil den måste vara. 10-12 cm kräver väldigt lite av formen, råspont duger säkert.
