5 798 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Kan man måla lerklinade väggar?
Produkter som diskuteras: "linolje"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Som tidigare talare sagt, ja det går i princip med vilken färg som helst men jag skulle inte använda någon diffusionstät plasfärg, men det kanske du tänkt på redan. Har inte hört talas om att man kunde klina in värmeslingor i väggen, intressant, berätta mer!
Den som ska hjälpa oss är Johannes Rieterer, den som kanske är Sveriges bäste och meste lerklinare med kurser p Skansen bl.a..
Vad jag förstår är det samma system som golvvärme men du lägger slangen (en mjuk böjlig slang som går i slingor utan skarvningar) med ca 40gradigt varmvatten i. Vi ska lägga upp till fönsterkarmen på ett antal väggar.
Det är tydligen vanligt i Tyskland Nederländerna mm, men här vet inte ens golvvärmeleverantörerna vad det är för nåt. Gick runt på en mässa i höstas och fråga vad de kunde om systemet. Lerkliningen erbjuder en helt tätt yta som tar bort draget (särskilt i gamla skeva hus) och fungerar väldigt bra med väggvärme enligt ryktet. Lerkliningen har lägre fukthalt än trät vilket gör att eventuellt fukt sätter sig i leran och släpps ut i rummer igen.
Vi ska börja snarast... Innan höstregn och vinterkyla kommer förhoppningsvis för en av "problemen med lerklining är att få det att torka snabbt (så det itne börjar mögla).
Berätta gärna mera om detta med väggvärme. Låter intressant men aldrig hört talas om.
Vilka är fördelarna? Minskar det kallras från fönster?
Funkar det i alla väggar? (t.ex. murade televäggar)? Kan väggen torka ut så den spricker?
Hur blir energikostnaden? (tänker på att golvvärme kan kosta mycket om man inte isolerar ordentligt nedåt, här värmer man ju upp väggen, och även kanske omgivande landskap utomhus?)
Går det att tömma systemet o kallställa ett sådant hus?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Ville bara kommentera valet av färg på lerkliningen. En färg som är för stark riskerar ju att dra med sig en massa klining om den spricker. Jag är inte helt säker på vad det är på landet hos mig, men jag skulle väl tro på någon sorts kalkfärg faktiskt, eller något slamfärgsliknande.
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Måla målade källarväggar
Nymålade väggar - sprickor efter några månader
Måla/putsa väggar källare silikatfärg/kalkfärg?
