13 403 läst · 8 svar
13k läst
8 svar
Kan man måla direkt på Tritex?
Jag håller på göra en enklare renovering för att kunna tillbringa några veckor på sommaren i ett hus från 1700/1800-talet. Väggarna har isolerats med Tritex, troligen någon gång första hälften av 1900-talet. Isoleringen är i ganska gott skick och jag hade tänkte behålla den. Hål och ojämnheter tänkte jag spackla. Utanpå sitter idag en tapet direkt på Tritexen. På vissa ställen sitter tapeten fast på vägen. På flera ställen så verkar dock tapetlimmet vara helt "uppsuget" av Tritexen och det går lätt att riva bort tapeten.
Min tanke är att riva bort så mycket som möjligt av tapeten och sedan spackla jämnt på de ställen där det behövs. Kan man sedan måla direkt på Tritexen, eller måste den bredspacklas eller hanteras på något annat sätt? Tritexen verkar ha förmåga att suga upp både lim och färg i stor utsträckning.
Vore tacksam för tips.
Lättast e kanske att gipsa men inte säkert snyggast för du kanske måste regla ut etc och därmed förstöra rummets storlek och ev kapa lister/foder och allt vad det innebär (typisk snabb renovering alltså som brukar bli skit eller grymt tidsödande för att få det bra). Vi bredspacklade hela väggarna före målning annars så blev det inget bra. Kanske dock går med en annan typ av färg en den vi använde.
Har också tretex på väggarna. Jag har tänkt att skruva renoveringsgips utanpå tretex och sedan måla. Finns det nackdel att skruva gipset direkt på tretex mot att ta ner all tretex och sedan gipsa. Jag har råspont under tretexet.
Tycker att tretex borde ha en viss isolerande effekt!
/Joakim
/Joakim
Hur tapetsera/måla direkt ovanpå konstruktionsplywood?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag måla direkt på träväggarna inomhus?
Underlag under tapet? Måla direkt på?
Måla direkt på gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla rostig grind med Isotrol grund eller Bengalack "direkt på rost"
