Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Hej på er!
Jag har en KitchenAid Artisan Blender vars glaskanna har fått sig en liten kyss (se bilder). En liten flisa har lossnat och jag undrar mest om denna går att rädda på något sätt? Vill ju inte ha glasflisor i smoothien... Skulle man kunna lägga på en liten klick lim eller silikon måntro? En ny kanna kostar 1000 kr så hade varit najs om den gick att fixa på något sätt.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Finns bara ett sätt att laga det på ett bra sätt , du är i Staden och där finns 2 eller 3 ställen som fixar det . . för att få till det måste hela kannan värmas upp till X-grader annars spricker den , har lagat ett vinglas , där foten gick av ,ser mycket bra ut .
Ingen reklam på forumet, ge mig ett PM så får du där jag lagade
Om du ska laga den själv måste tänka på att hela kannan ska vara jämt uppvärmd annat spricker den. När den sen ska svalna får den inte svalna för snabbt, då spricker den också. Den kanske kan svalna i en varm ugn?
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Tack för alla svar! Tror det blir svårt för mig att laga den själv. Går det inte att helt enkelt ”säkra” den genom en klick silikon eller liknande? Förstår att man inte vill ha det i ett kärl man lagar mat i men kanske finns något bra alternativ?
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Jag hade möjligen droppat i superlim tills det var jäms med och sen låtit det vara så.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Är skadan på insidan eller utsidan? Om det är på insidan, ska du absolut inte använda superlim eller annat som kan blandas in i dina drinkar/blandningar och hamnar i någons mage. Går sprickan genom hela glaset, då är det samma sak. Om skadan är på utsidan och inte genomgående, då kan du använda UV-lim och limma tillbaka skärvan om du har den kvar. UV-lim härdar i solsken snabbt. Att värma upp hela kannan tror jag kan vara vanskligt eftersom den sortens glas måste vara speciell typ på grund av att du krossar allt möjligt i och det ska tåla det.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Superlim skadar ingens magar på nåt vis.........man använder sådant lim till att limma sår med också.T tarevarg skrev:Är skadan på insidan eller utsidan? Om det är på insidan, ska du absolut inte använda superlim eller annat som kan blandas in i dina drinkar/blandningar och hamnar i någons mage. Går sprickan genom hela glaset, då är det samma sak. Om skadan är på utsidan och inte genomgående, då kan du använda UV-lim och limma tillbaka skärvan om du har den kvar. UV-lim härdar i solsken snabbt. Att värma upp hela kannan tror jag kan vara vanskligt eftersom den sortens glas måste vara speciell typ på grund av att du krossar allt möjligt i och det ska tåla det.
Du menar cyanoanrylat?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Octyl_cyanoacrylate
Konstigt att det används inom sjukvården om det är farligt?
