811 läst · 2 svar
811 läst
2 svar
kan man lägga stenflis 2/6 på sand?
Jag håller på att byta ut gångplattor på framsidan.
Det är 50x50 premiumplattan.
Tagit bort alla sjösten 50x50.
Därunder sedan 79 ligger det sand. Ser ut som sandlådesand. Finkornigt.
Nu behöver jag fylla upp lite innan nya plattorna ska på plats.
Tänkte padda hela ytan och sedan lägga på stenflis 2/6 för att förhindra myror samt höja det hela med ca 2 cm.
Frågan är. Kan man lägga 2/6 på paddad sand?
Min tanke säger mig att 2/6 stenar sjunker med tiden ner i sanden och då blir det inte bra,
Eller blir det inte så? Sanden måste ju ta vägen nånstans om stenflis ska sjunka ner i den.
Vilket vore det bästa alternativet i mitt fall?
Tackar
Tackar
Det går bra att fylla upp med några cm ny flis att lägga plattorna i. Att bråka med duk i detta tycker jag är onödigt. På med flis och stocka av bara (att padda sanden innan flisen är bra).
Om du vill bli av med myror under plattorna så skall du inte ha kvar någon sand alls. Lägger du bara dit någon/några centimeter med 2-6 flis så kommer det inte att hindra myrorna.
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
Badrum -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
2000 kr/kvm - rimligt pris för att lägga marksten?
Trädgård allmänt -
Är det rimligt med 20.000 för en golvläggare att flytspackla 6 kvm?
Fritidshus -
Lägga fiskbensparkett, behöver höja golvet 2mm?
Golv
