Vi har en yta som Gud glömde (eller i alla fall husets förre ägare) där det ligger 50x50-plattor, som är mer eller mindre övervuxna. Ytan är cirka 35 m2. Tanken är att grusa ytan och på så sätt koppla ihop den med den grusade uppfarten och sedan bygga ett litet skjul för typ cyklar och kanske en skottkärra. Ytan kommer inte att trafikeras eller belastas av oss allt för flitigt utan bara några gånger i veckan när en cykel ska hämtas eller lämnas.
Frågan är: Går det att göra en fuling och bara rensa lite lätt, slänga på duk och sedan grus (det bekväma/skonsamma sättet)? Eller måste plattorna bort och sedan duk och grus i sedvanlig ordning (det tradionella sättet)?
Någon som tagit denna genväg med gott resultat?
För att vi vill få ihop en helhet med uppfarten (som inte syns precis bakom soptunnan), samt andra sidan av garaget där vi har en grusad yta med lite odlingslådor och caféset.Jonatan79 skrev:
Duk och grus hade också varit för att det inte ska komma upp så mycket ogräs som det gör här.
Ni får mer ogräs med grush_ndwritten skrev:
Om man tar en genväg med duken så kan den titta upp efter något år. Det är ingen höjdare utan ser 10gge värre ut än lite ogräs.
Oavsett hur du gör med ytan, skippa duken.
Jag hade nog som steg1 bara tvättat av stenytan med en högtryckstvätt med turbomunstycke. Lite sten kan passa ihop med övrigt grus, och är ganska praktiskt om man vill tvätta av en cykel utan att det ska bli geggamojafest under.
Vi har/hade singlad gårdsplan på gården. Den förre ägaren hade lagt markduk under. det var bara ett tunt lager singel på (några cm). Självklart kommer det allsköns ogräsfrön, och det värsta av dem alla - gräs av div slag. Fullständigt omöjligt att ligga på alla fyra och handrensa strå för strå. Så, fram med gruskratta, singelkratta och skyffeljärn. Höll på att stå på öronen direkt vid första draget med kratta. Den fastnade i markduken. Det går inte att rationellt sköta en grusad/singlad yta om det finns en markduk under. Resultatet är att det numera är en grön yta. Det enda korrekta och fungerande sättet är att markduken, i den mån den öht behövs, ska ligga mellan alven/jorden och det tjocka bärlagret som måste finnas under grus/singel. Markduk behövs bara där det är mkt och tung "trafik", dvs typ garageuppfart om vi talar vanliga villor och hustomter. Att tro att markduk eliminerar ogräs är bara att glömma. Den gör bara den oundvikliga ogräsrensningen omöjligt besvärlig. Den ska betraktas som temporär. Dvs de första 1-3 åren hjälper den nyplanterade plantor att etablera sig utan allt för mkt ogräskonkurrens. Sedan ska den bort.
Lägger du grus ovanpå plattorna kommer mycket av det förmodligen att sköljas bort efter några regnväder och till våren har du grus där du har gräs och gräs där du har grus.
Så ta bort plattorna och lägg grus eller så lägger du om plattorna.
Lägga altan direkt på makadam?
Altan & Uteplats -
Lägga marksten direkt på 0-32
Grund & Markarbeten -
Oisolerat betonggolv i källare - lägga klinkers direkt eller flytspacka först?
Golv -
Kallras i taket med gammal spån isolering, lägga vanlig isolering direkt på?
Isolering -
Ok att förlagga kabel direkt i vägg?
El
