3 749 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Kan man lägga klinkers på detta golv?
Vi har ett 28m2 meter stort rum i källaren där vi draget upp plastmattan, såhär såg det ut :
Efter att ha slipat golvet 2 1/2 gång med HTS maskin och M1 verktyg plus 1 1/2 gång med snäppet hårdare verktyg(totalt 10 timmar) så ser nu golvet ut såhär.
Jag har alltså vatten torkat golvet lite för att få bort dammet och man kan då se att det fortfarande!!! finns lim.
Hur känsligt är detta när man ska lägga klinkers? Klinkers andas om jag förstår rätt så min farhåg är såklart att lammet antingen motverkar andningen eller att det börjar lukta.
Har nu provat att köra med stålborste på borrmaskin men det blir mest svart och dessutom blir platan ganska ojämt på sina ställen när större stenar i den släpper taget. Efter som det blir svart har man ingen aning om limmet försvinner eller inte. Visst det känns inte längre klistrigt men jag antar att det ändå kan finnas lim där.
Jag känner en som använt små diamantslipskivor på borrmaskinen så mitt nästa steg blir till att prova detta. Visst man kan hyra maskinen igen och be om T-rex verktyget men det var inte lite jobb att hantera den maskinen direkt.
Jag tror att plattan skulle behöva fräsas med en betongfräs med en vals med "brickor" som slår ner i betongen, problemet är att då måste du flytspackla ytan med ett utomhusspackel (för jag antar att det är en oisolerad platta?)
Innan det läggs klinker.
Lägga till (addera) klinkers?
Golv -
HUR lägga detta laminatgolv på bästa sätt?
Golv -
Hur är ert omdöme/recension på Bjelin härdade trägolv? Vi funderar på att lägga in detta golv i kök och allrum/vardagsrum (i en öppen planlösning).
Golv -
Fukt/plåt under klinkers? Vad är detta för konstruktion?
Badrum -
Lägga Klinkers på detta underlag?
Golv
