1 739 läst · 10 svar
10 svar
Kan man korta en flaggstång?
Hobbysnickare
· Sölvesborg
· 17 inlägg
Hej.
Vi köpte hus förra året och det ingick en flaggstång i glasfiber på 10 meter.
Där har varit en gammal sen tidigare i trä som de tog bort men det gamla fästet har stått kvar fram tills förra veckan då vi tog bort det för att förbereda för det nya fästet.
Det vi insåg var att om vi reser denna stång så kommer det se tokigt ut då vi har ett enplashus på ~ 5 meter till nock.
Kan man ta bort fästet på stången, kapa den till rätt längd i förhållande till huset, sätta tillbaka fästet och sen resa stången?
Om man kan, hur kapar jag glasfibern på bästa sätt?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Jag tror inte att en 10m stång skulle se fånig ut.
Om du ändå vill ha en kortare rekommenderar jag att sälja den du har och köpa en kortare.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Klart att du kan kapa stången!J Joel Hector skrev:
Lättast är att använda en elektrisk sticksåg.
Och sedan flytta fästena till nytt läge.
(Har själv haft både plastflaggstång vid huset och plastmast på vår 22 kvm skärgårdskryssare)
Hobbysnickare
· Sölvesborg
· 17 inlägg
en stång som är dubbelt så hög som huset ser jätteknasigt ut. Enligt rekommendationerna så bör en flaggstång sticka upp en tredjedel av huset.L lbgu skrev:
Vi tycker nog olika. Själv skulle jag tycka det såg konstigt ut med en flaggstång på ca 4,5 meter vilket det skulle kunna bli om det är ett enplanshus med platt tak.J Joel Hector skrev:
Hur höga är flaggstängerna utanför kungl. slottet? Tror de är lägre än 'huset'. Hovet borde ju ha koll på 'reglerna'. Eller gäller reglerna bara 2,5 planshus? Det är väl där någonstans regeln verkar vettig.
Behåll stången som den är, tycker det ser ut som många skaffat för kort stång och därmed liten flagga, troligen på grund av att priset på stången ökar lite i kvadrat. Ser "puttinuttigt" ut med för liten flagga och stång. Och det ser helknasigt ut med för stor flagga till liten stång. Såg häromsistens ett hus där man skaffat det och reagerade direkt.
Skulle satsat på en 12 meter hög stång med 3 meter flagga till en normalstor villa, det är lagom och ser bra ut.
Lite att läsa om flaggstorlek kontra stång
https://riksarkivet.se/flaggans-storlek
https://www.flaggstangskompaniet.se/vilken-storlek-ska-flaggan-ha/
