16 332 läst · 6 svar
16k läst
6 svar
Kan man koppla trädgårdsslangen till dränkbar pump?
Har en tunna under stugan där diskvattnet från köket rinner ner. Tänkte manuellt tömma denna när det behövs under sommaren och undrar om man kan koppla en vanlig 1/2" trädgårdsslang med sprutpistol till en dränkbar pump för att sprida ut diskvattnet på t.ex. gräsmattan? Eller förstör man pumpen?
Den jag har går att ansluta till en trädgårdsslang utan att pumpen förstörs i alla fall, men pumpen ger rätt dåligt tryck, vilket gör att flödet blir rätt lågt och det är definitivt ingen mening att ha något duschmunstycke på slangen. Fast det kanske finns pumpar som ger bättre tryck.
Jag köpte en 25mm avtappningsslang och det känns som det är rätt så bra tryck..men allt för stor slang, man skulle ta död på blommorna om man vattnade med den slangenTiger79 skrev:
Så då finns det adaptrar för att koppla trädgårdsslang till dom dränkbara pumperna?
Jag kör också med 25 mm slang första biten från pumpen och det blir väldigt bra flöde direkt ur den, så det går snabbt att fylla vattenkannan. Brukar bara trycka i en "gardenasnabbkoppling" i slangen och dra fast med slangklämma när jag vill ansluta vanliga trädgårdsslangen. Pumpen matar på bra även genom snabbkopplingen, men med en lång trädgårdsslang också så går flödet ner ordentligt. Fast det var en väldigt billig pump, så det finns säkert bättre sorter.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Begreppet dränkbar pump är så vidsträckt att det beror på vilken pump man köper. De som har djupborrade brunnar har kanske 100 m upp och ändå tryck och flöde så det räcker och blir över.
Titta i specifikationen, pumpen bör ger 3-4 bar och bör ge 1500 l per timme för att motsvara en "kran"
Protte
Protte
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Funkar det ta valfri blandare och koppla till trädgårdsslangen?
Vatten & Avlopp
