Hej, är helt nollad när det har med el att göra!
Har haft en ide om att koppla in en vanlig stickpropp och ett uttag till en vanlig rörelsevakt,
behöver flera olika lampor som jag enkelt kan byta emellan.
Nedan har jag en billig rörelsevakt med skyddsklass IP44 men ska bara användas inomhus så jag hoppar över Jord.
Ska jag koppla stickproppen (ström in) till L och N enligt bilden?
Och kontakten (strömmen till lampan) via N och A?
Eller är det en dum ide!?
/Frasse
/Frasse
Om du kopplar själv, hoppa inte över jord
Det finns ingen jordanslutning plinten sitter nog i huset som en kopplingsplint ,koppla till lampan N och A,men koppla ej över stickpropp,det kan skifta fas o nolla utan kontroll, tror ej det funkar då
Rent elektriskt kommer det fungera att göra som du gör.
Rent praktiskt så blir du tvungen att klämma både ingående och utgående kabel i samma dragavlastning, och det är egentligen inte godkänt.
Gör inte detta ifall det nånsin kan komma barn, förståndshandikappade eller djur i närheten av fulinstallationen.
P.S. det finns nog färdiga rörelsedetektorer som kopplas med stickpropp. Jag vet att det finns skymningsautomatik, så det borde finnas rörelsedetektor också.
det är betydligt enklare med lampa o rörelsedetektor sammanbyggda då är det bara att ansluta ingående
kablar
Den detektor som TS visar bör kopplas över dosa då blir det inga problem med kablar
Avråder för att koppla med stickpropp o lösa delar som skall flyttas hit o dit
Var o en gör som den tycker med eget ansvar
kablar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Sensorn är avsedd för fast montering på vägg. Den håller nog endast IP44 om den monteras på vägg med sensorn nedåt, eller eventuellt åt vänster så som på bilden eftersom det ser ut att finnas en luftspalt nere i vänstra hörnet på bilden. Vad säger installationsanvisningen? För inomhusbruk i torra rum spelar det dock ingen roll, men du kan inte ha den ute.
Sedan ska den tåla att vara portabel, dvs den ska mekaniskt stå emot den behandlingen, både för sin egen funktion men även skyddsmässigt - den får inte falla sönder så att strömförande delar blir åtkomliga. Den är som sagt avsedd för fast montering, oftast utom räckhåll. Jag som andra avråder.
Men för dina syften kanske det ändå är hanterbart?
Du behöver då ordna en extra dragavlastning för ingången som "går in i väggen" - där det sitter ett gummimembran på bilden. Ett buntband runt kabeln duger. Var utgående kabel går genom höljet syns inte på bild, men det bör vara i närheten av den dragavlastning som syns på bild.
Skyddsjorden skall kopplas in! Sensorn i sig behöver ingen skyddsjord, men skyddsledaren i in- och utgående kabel ska givetvis skarvas ihop i sockerbiten. L, N och A kopplar du som du tänkt. (Det spelar sedan ingen roll hur stickproppen är vänd.)
Vad du än gör så ska du inte göra en "fulinstallation" som förståndshandikappade inte får komma i närheten av.
Vad gör skyddsjorden för nytta i plasten Den behövs bara om en lampa av metall kopplas in,om den sen går via plinten eller från dosa är skit samma ,kopplas det över dosa behövs bara en treledare den kan då gå över en dragavlastare
Bifogar en bild på en lösning. Blir kanske lite klumpigare, men i mina ögon lite säkrare än att försöka ansluta två gummikablar i rörelsevakten med stickpropp på.
Detta är på något sätt inte el-praxis utan endast ett förslag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Utmärkt lösning tycker jag.
Köpa led list och klippa stickproppen och koppla in till fast kabel och strömbrytare.
El -
Koppla stickpropp till kabel till taklampa
Belysning -
Koppla ny tvättmaskin m stickpropp till fast anslutning
El -
koppla Ikea lampa till dock stickpropp
Frågor och svar om el och teknik -
Koppla ett 380v element till 220v (stickpropp) ?.
El
