915 läst · 14 svar
915 läst
14 svar
Kan man koppla in en ny luft/vatten pump till en strömnäspanna då utedelen av märket aermec gått sönder
vår utedel på värmepumpen luft/vatten verkar ha gått sönder, det är en aermec från 2012
Kan man byta till ett annat märke men koppla den nya till en Strömnäs panna ts 500
Vi har vattenburen golvvärme i huset och dessa rör går igenom pannan vad jag kan förstå 😅
Kopplingarna på den gamla ser ut så här på utedelen
Men det är alltså en möjlighet att bara byta utedelen?
Just nu har du en s-k ON/OFF VP som går mot en tank och laddar den och troligtvis är det en shunt som reglerar värmen ut i huset. VP startar/stoppar på en givare som känner av returen till VP, ca 50 C. Det går hur bra som helst att koppla på en liknande VP mot tanken. Den ska då helst vara av monoblocktyp. Det med att som sägs, att det förloras 30 % är bara skitsnack, en liten del mindre blir det, men inte så många % som en del påstår. Tanken har kanske en VVB i sig och då blir inte tempen så hög på VV som en nyare sort av VP kan göra. Men då ska det räknas med att en del VP spetsar upp det sista med el-patron.
![Schematisk illustration av en värmepump för uppvärmning, inkluderar utomhusenhet, ackumulatortank och inomhusradiator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/723/723678-f8f245d776436e067cd2692cd2680f18.jpg)
Det är den typen av installation man ska ha. Det behövs en växelventil vid tanken, så värmepumpen växlar mellan att göra golvvärmen eller varmvatten.
Tanken I bilden skulle kunna vara din befintliga.
Fast kondensering innebär en lite lite billigare/enklare installation och rejält mycket dyrare driftkostnad. Så ska man inte installera en värmepump 2023...
Och varför ska man inte det ? Med tanke på vad en installation kostar, det måste då bli en helt ny anläggning. Det finns många som har ON/OFF-system som fungerar perfekt och är billiga i drift, samt inte att förakta, en perfekt jämn temperatur i huset. Inte som dom nya som vackert sägs hålla tempen, dom nya ligger inte fast i tempen utan varierar med ca 5 C åt både minus och plussida på värmen från beräknat värde. Ytterligare en faktor är att en ON/OFF inte innehåller en massa blaj med elektronik som säger upp sig och kostar kanske 10 kkr att reparera. ON/OFF bara tuffar och går, vart tog det ekonomiska vägen.B BSOD skrev:
J jonaserik skrev:Och varför ska man inte det ? Med tanke på vad en installation kostar, det måste då bli en helt ny anläggning. Det finns många som har ON/OFF-system som fungerar perfekt och är billiga i drift, samt inte att förakta, en perfekt jämn temperatur i huset. Inte som dom nya som vackert sägs hålla tempen, dom nya ligger inte fast i tempen utan varierar med ca 5 C åt både minus och plussida på värmen från beräknat värde. Ytterligare en faktor är att en ON/OFF inte innehåller en massa blaj med elektronik som säger upp sig och kostar kanske 10 kkr att reparera. ON/OFF bara tuffar och går, vart tog det ekonomiska vägen.
![Tekniskt datablad för Panasonic värmepump med specifikationer och prestandavärden, vissa markerade med blått.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/723/723679-1ac672622952423dac9ab249b10db2e9.jpg)
Tog ett exempel. -7c ute, 35 fram = cop 2.63. -7C ute 55 fram 1.8 i cop. Dvs 46% mer elförbrukning.
Visst kan man glida på legionellagränsen o ta ner tempen på varmvattnet och förlora lite mindre på att ligga med fast hög kondenseringstemp, men det går inte att bortse ifrån att elräkningen drar iväg.
Jag har inte sagt något alls om on off vs inverterstyrda värmepumpar. En rätt dimensionerad on off är bra, den ställer lite mer krav på att installatören kan dimensionera värmepumpen, och kanske behöver man komplettera med en volymförstoringstank, för att inte fö orimligt många starter.
Men jag tycker fortfarande det är fel att samma börvärde på värmepumpen året om och köra fast kondsering, oavsett om man har on off eller inverter ska man glida upp och ner med framtempen utifrån värmesystemets behov av temperatur.
Är det någon som kan ge exempel på vilken utedel jag kan tänkas köpa och kunna kopplas till den befintliga pannan vi har ett hus på 120 kvm,
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Byte vattenutkastare. Hur koppla in nya. Gammal FPL
Vatten & Avlopp -
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
Värmepumpar -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Vatten & Avlopp
