1 927 läst · 9 svar
9 svar
Kan man kakla direkt på silikatfärg?
Vi tänkte kakla ett område runt handfatet på toaletten i källaren där man målat med silkatfärg. Kan man kakla direkt på detta eller måste man först slipa bort färgen?
Tanken är att köra målartvätt sen ev bindvätska innan kakling.
Såhär ser det ut :
http://i.imgur.com/g9CqI9m.jpg
http://i.imgur.com/0d2fsfx.jpg
Tanken här är att kakla från golvet och upp till en bit under spegeln och då låta kakel sträcka sig ca 10 cm ut på varje sida om tvättstället.
Såhär ser det ut :
Ja de hade ju varit smidigt men problemet är att handfatet är en dum utformning och man vet inte hur länge vi kommer ha detta handfat så jag vill inte såga kakel utifrån denna figur. Därför är tanken att sätta kakel bakom handfatat också. Men det är kanske onödigt att sätta ända nere från golvet?Jonatan79 skrev:
Hur hade ni gjort med sidan? Hade ni satt kakel där med? De e ju ett döutrymma där på ca 10-15 cm.
Problemet är att inne vid väggen till höger har det en tendens till att hamna droppar ganska långt ner på väggen och det är väldigt svårt att få bort detta från en silikatvägg och därför tänkte vi att det var bättre att gå ända ner till golvet.Jonatan79 skrev:
Nej så är det ju men problemet är att vattnet ibland innehåller smuts och då blir det inte lätt att få av från väggen. Efter som vi har pelletsbrännaren ganska nära här så tvättar man ofta händerna där efter rengöring och då blir det lätt sotigt tyvärr. Tror du verkligen det ser så illa ut att sätta nere från golvet och upp upp till en liten bit under spegeln och då på båda väggarna?Jonatan79 skrev:
