13 865 läst · 3 svar
14k läst
3 svar
Kan man ha svalt vatten i bubbelpool?
Jag och maken är oense.
Han skulle vilja ha en liten ovanmarkspool att ställa på tomten, mest för att använda som ett stort badkar att svalka sig med när han kommer från jobbet.
Jag tycker det verkar lite trist med en pool som man bara använder tre månader om året, och skulle hellre vilja investera i ett spabad (på tomten). Men då faller ju liksom funktionen med svalkan bort lite...
Så frågan är - kan man ha "kallt" vatten även i ett spabad (inte iskallt, men 20-25 grader)? Eller finns det nån annan bra lösning?
Visst kan man ha svalt i ett spabad. Ett spabad fungerar ungefär likadant som en pool, fast i mindre format. Principen är att man har ett värmeaggregat och en cirkulationspump och ett reningsfilter där vattnet går runt hela tiden. Värmeaggregatet kan man ställa in på önskad temperatur, t.ex. 22 grader eller 39 grader. Och eftersom vattnet cirkulerar hela tiden så kommer det att uppnå önskad temperatur. Det innebär att ni kan ha det svalare på sommaren och varmare på hösten/vintern.
Tack för svar! Men är det ingen risk för ökad bakterietillväxt, eller att det blir nån obalans med kemikalierna, eller nåt annat som jag inte tänkt på, om man har kallare temp?
Hague vattenfilter - hur lösa genomföring vid tappkran
Vatten & Avlopp -
Koppla in vattenlås handfat, kommod
Vatten & Avlopp -
Innanpåliggande vattenrör till handduktork?
Badrum -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes
