1 204 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Kan man ha smarta glödlampor med äldre el?
Jag har inte riktigt haft tid att sätta mig in i detta så ursäkta på förhand om frågorna är dumma/banala eller bör googlas själv.
Vi har köpt ett hus med äldre el och funderar över att förlägga dimers, timers, rörelsesensorstyrning till smarta produkter och i självs glödlamporna.
Frågan: kan man göra detta med ojordad el?
Fungerar ikeas produkter för dessa uppgifter eller rekommenderar ni något annat? Vad behövs?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 303 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 303 inlägg
Jag använder IKEA:s Trådfri med elsystem från 1920-2010-talet. Inga problem alls och jorden används inte då alla delar är dubbelisolerade. Köpte det direkt det kom 2016 och har byggt ut efterhand. Inget har gått sönder än heller.
Har 40+ lampor av alla varianter, rörelsesensorer, 4 olika typer av styrknappar, 2 Starkvind, 1 Vindstyrka och använder för närvarande både första hubben och senaste Dirigera samtidigt. Går utmärkt även det.
Röststyr med Google-assistenter.
Vägguttag/pluggar har jag valt Tuya istället eftersom jag ville ha effektmätning och historik. Allt går att styra från Google Home-appen.
I princip ingen utrustning för smarta hem kräver jord.Gullik Gulliksson skrev:
Om man vill ha smarta strömbrytare och annat så kan man behöva dra om el (neutral som saknas, trappkopplingar som behöver göras om på rätt sätt, etc).
Men som sagt ovan, vanliga smarta glödlampor går lätt att koppla ihop med rörelsedeckare, etc. Timer byggs in i hubben, typ Ikea Dirigera Hubb eller en ZigBee-sticka + dator. Dimmer är inbyggt i själva glödlampan och du kan dimma från fjärrkontroll eller mobiltelefon/dator via hub/ZigBee-sticka. Dock fungerar inte vanliga dimrar med smart elektronik (man kan byta ut dem mot annat och styra via ZigBee-sticka; men då behövs det en dimbar lampa i andra ändan och dimmer/strömbrytare är det som blir smart istället).
Sätt inte smarta lampor i fast armatur med strömställare är väl ett tips. Fungerar mindre bra i hem med gäster, barn etc. Slås strömställaren av är lampan inte längre smart.
Bättre att sätta puckar bakom strömställare till fast armatur.
För fristående armatur fungerar Ikea dirigera hub och deras lampor bra och är billigt. Om jag förstått rätt kommer Ikea också stödja Matter och Thread.
Undvik smarta lampor som går på WiFi.
Planera vad ni vill göra och få ut. Vilken större smart assistent kommer ni använda, dvs har ni Google telefoner eller Apple. Krångla inte till det med en massa batteridrivna sensorer eller annat smått, hemmet ska kunna säljas en dag utan att vara ett plockepinn av smarta produkter.
Jag har erfarenheten av att produkterna blir "bättre" med åren på att till exempel hantera frånvaro av nolledare.
Från början så fick jag dra nolla till många saker som idag klarar sig utan.
Men det går inte alltid.
Och jord behövs nog aldrig för att få det "smarta" att fungera, inte vad jag vet i alla fall.
Som tidigare sagts så är det bäst att planera vad man vill uppnå, och se om det är möjligt med den tid och de pengar man sedan vill lägga ner.
Men möjligheterna är i princip obegränsade skulle jag säga, det är bara intresset.....och möjligen ekonomin som styr.
Ja, men ofta behöver man ha en minsta belastning på lampan man styr. Min ZBMINI-L2 kunde inte ta en modern 2W lampa att styra, så det fick bli en äldre LED-lampa ur lådan som drog 3.5W... Och smarta lampor som kan dimma ner eller stänga av sig drar alldeles för lite för att sitta bakom de brytarna.Hannuse skrev:
Japp, jag löste det med ett motstånd i lampsockeln, eftersom jag ville ha just den lamptypen som visade sig dra för lite ström.S sjoelund skrev:
Hej! Varför ska man undvika smarta lampor med WiFi? Jag hade tänkt beställa en sån här idag nämligen: https://www.tapo.com/en/product/smart-light-bulb/tapo-l530e/B bygges skrev:Sätt inte smarta lampor i fast armatur med strömställare är väl ett tips. Fungerar mindre bra i hem med gäster, barn etc. Slås strömställaren av är lampan inte längre smart.
Tänker att det är skönt att slippa ha en hubb också?
Har aldrig använt smart bulbs men har sett att denna har fått bra betyg. (Bor i ett hus byggt 1970 om det spelar nån roll).
Kom förresten på nu att jag hittade en sån här hubb i garaget. Tror den är från Lidl?M M H skrev:
https://www.amazon.se/-/en/Silvercrest-Smart-Home-Gateway-integrated/dp/B0BVBNH1CF
Om du använder dig av en strömställare på väggen så betyder det att när du stänger av den på väggen så kan du inte styra den från din app. Riktigt jobbigt. Bättre med en puck i väggen bakom strömställaren isåfall.M M H skrev:
Den andra anledningen är att du blir beroende av ett (förmodligen kinesiskt) moln som kanske slutar fungera efter ett tag, eller blir hackat och någon kan styra dina lampor. Eller ännu värre: kommer åt hela ditt hemnätverk genom den lampan som du kopplade upp. Mycket bättre med en gateway av något slag. ZigBee fungerar bra och är prisvärt. Då det inte har åtkomst till hemnätverket är det bara en eventuell gateway du behöver bry dig om.
Jo. Det som är så smidigt med ZigBee puckar. Alla kan använda huset som vilket hus som helst, men du kan styra det från app, schemalägga och koppla ihop som du vill.Z z_bumbi skrev:
Precis, lokalt är att föredra framför moln. Dock använder t.ex. Tuya-baserade lampor moln från Amazon i Europa.S sjoelund skrev:Om du använder dig av en strömställare på väggen så betyder det att när du stänger av den på väggen så kan du inte styra den från din app. Riktigt jobbigt. Bättre med en puck i väggen bakom strömställaren isåfall.
Jag skulle tro att Tuya har någon koppling till Kina ändå. Men Tuyas ZigBee prylar är ok - de kräver inte Tuyas app utan du kan använda dem direkt (oftast; vissa enheter har någon funktion låst till Tuya för det inte är med i standard ZigBee - men samma problem finns ju med ZigBee GP också som är ännu värre)B bygges skrev:
Smartaste verktyget för att kapa häck/mindre skog?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur koppla avloppet från handfatet smartast?
Vatten & Avlopp -
Smarta hem - vad ska man ha?
Villalarm & Hemautomation -
Hur koppla smartast för högst hastighet? (fiber)
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips på smarta hängare för element
Inredning
