2 819 läst · 12 svar
12 svar
Kan man ha glasbitar och aluminium flis i finbetong?
Jag ska gjuta en bänkskiva till Utekök som kommer att vara 4m lång, 90cm bred och 4,5cm tjock.
Jag har tänkt använda armeringsjärn och finbetong från byggmax. I själva betongen har jag tänkt ha glasbitar från vinflaskor och aluminium flis. Någon som har erfarenhet av att blanda glasbitar och/eller aluminiumflis i finbetong?
Tack på förhand
Tack på förhand
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 304 inlägg
Det går nog bra men jag är lite tveksam till att du kommer se dom. De måste verkligen ligga i ytan för att synas
Tack för återkopplingen Johannes.Johannes Carlsson skrev:
Jag tänkte lägga aluminiumflis och glasbitarna i botten när jag gjuter och därefter vänder jag på skivan som jag då har tänkt slipa 1 mm. Går det att slipa eller kommer glasbitarna eller aluminiumflis lossna?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Vill minnas att någon här på forumet gjutit in både glas och aluminiumringar (eller annan metall) i en bänkskiva.
Sökte lite snabbt men hittade inte.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 304 inlägg
Klart det finns risk att dom lossnar, ta det försiktigt när du slipar så går det nog bra, några små bitar kommer nog lossna oavsett
Du tänker kanske på denna? https://www.byggahus.se/forum/threads/arduinostyrd-interaktiv-betongbaenkskiva.249877/13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Verkligen, jag blev lite sugen på att gjuta!
Tänkte ge en kort återkoppling om hur det gick med mitt projekt.
1. Bänkskivan blev 5 meter lång så jag fick dela bänkskivan i två delar för smidigare hantering.
2. Använd inte Aluminium i betong/cement. Aluminium reagerar med cement och det bildas bubblor, betongen kokar som en lava.
Rekommenderar att använda Cement istället för betong och som ballast kan man använda dekorsten och krossade vinflaskor.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till.
Lycka till.
Aluminiumtak med spikhål - kan jag laga och måla?
Tak & Vind -
Är det här en aluminium eller rostfritt stål kastrull?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Aluminiumdörr hänger
Fönster & Dörrar -
Bytt fönster till pvc med aluminium utsida. Ska det se ut så här ?
Fönster & Dörrar -
Fönster i obehandlad aluminium?
Lösvirke & Timmerhus
