14 468 läst · 16 svar
14k läst
16 svar
Kan man ha frysen i garaget?
Jag vet att man brukar ha frysbox om man vill ha i garaget.
Men vi har idag en hel frys och en hel kyl, men vill hädanefter bara ha en, alltså kyl uppe och frys nere för vi vill ha luftigare.
Tänkte då att istället för att slänga frysen så kunde man satt den i garaget. det spelar väl ingen roll om man har frysbox el vanlig frys? Där är värme i garaget ifall det påverkar.
Så vad säger ni, funkar det att göra så?
Frysbox eller skåp spelar nog ingen roll. Vi hade först ett gammalt skåp i källaren som vi sedan bytte mot en box. Båda har fungerat för oss.
Dock tror jag att ni kanske kommer att sakna ett fullstort kylskåp däruppe, men å andra sidan anpassar man sig. Kanske har ni även ett bra skafferi eller en matkällare.
dalle skrev:Frysbox eller skåp spelar nog ingen roll. Vi hade först ett gammalt skåp i källaren som vi sedan bytte mot en box. Båda har fungerat för oss.
hahah nej vi kommer inte sakna kylen, vi är mest sura över att alla dessa enkelskåp har stor kyl del och mindre frysdel el lika. Varför har ingen pytte kyl och stor frys?!
Vi har knappt nåt i kylen, kanske smör och ost och nåt annat plock, men den är nästan alltid tom *L* Enda gången den behövs är om man har kalas. Men jag kan ju sätta kylen oxå i garaget så kan man använda den oxå då isf.
Mormor, som är 96, har haft frysskåp och frysbox i källaren i garaget så länge jag minns, jag är 40. Så minst 35 år borde hon haft det där. Glädjen som barn var att man fick gröna päronsoda av morfar, de stod i kylskåpet i källaren. Nu är både grön päronsoda, morfar och kylskåpet borta. Slutsaten är att frys håller bättre än att ha kylskåp i garaget!
Moderator
· 52 003 inlägg
Det kommr säkert att funka.
Det brukar finnas en nedre temp gräns för att en frys skall fungera, typ +10 gradr eller så.
Jag upplever samma problem (tänker ha stora frysen i källaren utanför matkällaren istället för i köket). Men jag har spanat in en Bosch som är stor _och_ har frysfack.
http://www.bosch-hushall.com/pdf/pdf_end_folder/KIL38A40_SE_SV.pdf
Den ska jag köpa
/pinebar
Man får gå in på den tekniska beskrivningen till varje frys för att se vilken lägsta omgivande temperatur den klarar. Vi har haft samma problem för nåt år sedan och det visade sig då att det kan vara stora skillnader mellan både olika märken men också mellan frys och frys från samma tillverkare. Överlag så verkar frysboxar klara lägre omgivande temperaturer än frysskåp. Dessutom är det inte alltid lägsta rumstemperatur stås angiven, så får man ringa tillverkaren och fråga. kundtjänsten brukar oftast stå frågande och man hamnar till slut hos den tekniska avdelningen.
