12 314 läst · 17 svar
12k läst
17 svar
Kan man göra eget fettfilter i skumgummi till köksfläkt?
Jag har en köksfläkt med självdrag. Innan matoset sugs ut så filtreras det genom ett skumgummifilter som hålls på plats av en plastram med massa stora hål i.
Filtret är cirka 30x40 cm stort och max 1 cm tjockt.
Jag har letat efter filter på tretti.se, elgiganten.se, jula.se, mm.
Men sen så såg jag på min lokala tygaffär att de hade skumgummi (som man använder i stolsdynor) som är i ungefär rätt tjocklek. Kan man köpa en sån rulle och klippa till ett filter i rätt storlek och sen klämma fast den i ramen?
Jag har en kompis som också behöver ett nytt, fast hans skumgummifilter är runt.
Vad händer om man bara skippar filtret helt?
Vad är detta filter bra till egentligen?
Tack!
Tack!
Jag tror man har fettfiltret i fläkten för att inte få upp allt fett i fläktkanalen. Det härsknar väl där och luktar illa efter ett par år. Jag har aldrig sett fettfilter i skumgummi utan bara i rostfritt eller möjligen aluminium. Finessen med dessa är att de går att tvätta och inte brinner lika lätt som plast.
Brandrisken kan vara en orsak att fundera på vad man har i sin köksfläkt. Olja blir väl lätt närmare 200 grader och det är illa om filtret inte tål detta.
Här har du en fläkt liknande de jag pratar om:
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/underbyggnadsflaktar/franke-f210-70-vit
Denna har ett skumgummifilter som man kan koppla bort.
Igenom hålen så kan du skymta den mörka skumgummiplasten.
Frågan är om detta är specialskumgummi?
Det är skillnad på äpplen och päron, likaså är det skillnad på olika typer av skumgummi. Den i panduro-länken är troligtvis väldigt tät i sin struktur, vilket kan innebära att din fläkt inte ens orkar suga genom den. Troligtvis är skumgummit i fläktfiltret av en något "luftigare" variant och det är inte heller omöjligt att det är lite mer motståndskraftigt mot värme/brand också.
Och som ägare till en veteranbil med tendens till förgasarbrand efter motortvätt (och ett luftfilter i skumgummi) kan jag säga att diskunderlägg är också skumgummi - men definitivt inte gjort för värmen som utvecklas av en motor och har fel densitet för motorn som suger så starkt att den knycklar ihop diskunderlägget.
Ang tätheten. Jag har testat att täcka min mun med skumgummit och då så kan jag andas hur bra som helst.
Frågan är hur det blir när det blir fuktigt och varmt.
Jag har hittat en hemsida som har mina filter:
http://www.hushallsservice.nu/Butiken/modules.php?name=Shop&op=viewproduct&catid=26&id=69
http://www.hushallsservice.nu/Butiken/modules.php?name=Shop&op=viewproduct&catid=26&id=70
Men det blir 79+59 för filtren och 60+75 i frakt och hantering.
Kan ju kolla i butik så slipper jag ju frakt och postförskott.
Men jag gillar tanken på att inte behöva tvätta filtret utan att köpa en rulle med billigt polyesterfilter som man kan slänga när det blir för flottigt.
