4 036 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
Kan man flytta ut "3 hål i väggen"-kontakt m h a påbyggnadsringar/förhöjningsringar
Är det möjligt att flytta ut en "3 hål i väggen"-kontakt med hjälp av påbyggnadsringar/förhöjningsringar?
Jag har byggt en ny innervägg framför den riktiga väggen. Jag skulle behöva förflytta dosa ca 6,5 cm ut.
Jag vet inte om jag har kabel till det, men jag hoppas det: Jag har inte vågat skruva ut något där än eftersom jag är rädd för att sabba någon signal.
Alternativt att jag köper en till "3 hål i väggen"-kontakt och sätter den framför den första kontakten och förlänger de tre kablarna några centimeter däremellan?
![Trippeluttag installerat i en försänkt väggdosa bakom en ny innervägg med synliga kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/437/437846-86a5b7547586d032294a41b029902cd3.jpg)
Ett antennuttag är det du har där. Antingen med en kabel in eller med en kabel in och sen en kabel vidare. Om du nu vill flytta ut detta, hur ska du göra med det fyrkantiga hålet du gjort?
Kolla först om det matas vidare från uttaget. Vem äger nätet? Det går ju att skarva ledningarna och sätta ny dosa med infällt antennuttag. Det enklaste ä då att sätta Inspektionslucka där du sågat upp och ha skarvarna åtkomliga där. Enklast är att be nätägaren om hjälp med detta.
Jag vet inte om jag får öppna antennuttaget. Jag kanske skulle kunna köpa en till dosa och förlänga ledningarna till den nya dosan. Om ledningarna inte räcker får jag förlänga de på något sätt. Kan man förlänga utan att öppna det gamla antennuttaget?J Johan456 skrev:Ett antennuttag är det du har där. Antingen med en kabel in eller med en kabel in och sen en kabel vidare. Om du nu vill flytta ut detta, hur ska du göra med det fyrkantiga hålet du gjort?
Jag skulle ju gipsa igen hålet då så att jag bara skulle se det infällda antennuttaget, som det ser ut idag.
Nej, du kommer inte åt att skarva kabeln utan att öppna uttaget. Ska du bygga igen det så får du inte påverka funktionen. Det måste fortfarande gå att byta ledningarna. Du får sannolikt inte göra detta själv. Som sagt, vem äger nätet?
Moderator
· 51 760 inlägg
Om kabeln räcker. Då kan du sätta en ny dosa med botten bortskuren. Här finns inga krav på isolerande dosa. Du behöver bara ha yttre delen av dosan för att sätta fast uttaget b
Dom befintliga kablarna kommer inte att räcka utan måste skarvas i dosan. Det är troligen två koaxialkablaroch det är inga problem att få till bra skarvar OM man har rätt grejer och vet hur man gör. Du behöver 4 F-kontakter som passar till kabeln och 2 F-honor, några stumpar koaxialkabel.
Först, bra namnE Ett_unikt_namn skrev:Jag vet inte om jag får öppna antennuttaget. Jag kanske skulle kunna köpa en till dosa och förlänga ledningarna till den nya dosan. Om ledningarna inte räcker får jag förlänga de på något sätt. Kan man förlänga utan att öppna det gamla antennuttaget?
Om kabel-TV nätet är i drift borde du vara lite försiktig. De kan vara seriekopplade till alla dina närmsta grannar, och ett avbrott i slingan drabbar alla.
När TV-leverantören behöver jour fixa uttaget pga en "hoppsan" eftersom att en arg granne vill se på rapport så blir det kostsamt, har undertecknad fått erfara
Tror att comhem äger nätet, det var de som satte upp det. Men det var länge sen och jag använder ej uttaget.J Johan456 skrev:
Haha, man kanske inte är så "unik" ändå.Unikt namn skrev:
Först, bra namn
När TV-leverantören behöver jour fixa uttaget pga en "hoppsan" eftersom att en arg granne vill se på rapport så blir det kostsamt, har undertecknad fått erfara![]()
Det lät ju inte alls bra att man kan slå ut kabel-TV nätet för grannarna.
Kanske kan man göra det på natten.
Kan man hyra in en speciell kille som fixar detta?
