Tror du att jag kan skruva bort och se om den går att flytta?SueCia skrev:
Förresten. Ska man skruva bort el-skåpet vid renovering?
Ännu bättre om man tänkt rota i denna är att skruva ut huvudsäkringar som man hittar ute i skåpet på fasaden (om villa) eller i källaren resp trapphuset.
Tänd all belysning innan du gör det. Slocknar det, är det rätt säkringar du skruvade ut.
Ett tips utifrån den egna erfarenheten.
Har man tagit av locket med tanke på att rota i centralen, rekommenderar jag att dra åt skruvarna i plintanslutningar till huvudvrytaren.
En gång då jag skulle tapetsera hos en kompis, skulle vi lyfta centralen lite. En tamp (ledare) från inkommande lössnade. Vi fick chansa med livet som insats att få tillbaka den då huvudsäkringar var i en låst del av källare.
Sen dess drar jag åt allt. Tur för det då det visar sig oftare än vad man tror, att elektrikern saknade handkraft
Ser ut att vara i en lägenhet
Klart det går att flytta centralen,
Hur rören bakom kommer ut spelar stor roll hus smidigt det går att flytta centralen.
Men det är absolut inte omöjligt.
Sedan gäller det att få fast centralen , det ser ut att vara en putsad vägg. Då gäller det att man vet var stigarröret samt andra el-rör går, innan man borrar i väggen...
Se också till att centralen sitter fast, det ser illa ut och luktar hempul, om centralen sitter löst.
