8 800 läst · 21 svar
9k läst
21 svar
Kan man fästa en ytterdörr på detta vis i en tegelvägg?
Absolut! Det går bra, alltid att tänka är att inte skruva/borra för nära kanten när det gäller stenmaterial.
Tänk även på den hörnan där du tänkt putsa på EPS, när du öppnar dörren fullt tar den hörnan i kanske? Varför inte bara fodra dörren med en bräda eller plåt?
Jag kan tänka mig att putsen på EPS kommer att spricka efter x antal dörrstängningar och temperaturskillnader under olika årstider! Därför är det bättre att istället ha en plåt eller trälist i skarven mellan dörrkarm och vägg.
Eftersom dörren är smalare men högre än den som sitter där idag, se grön linje.verktygsgurun skrev:
Jag vill behålla valvet som en nisch och då blir det väldigt svårt att plåta ovanför dörren och dyrt. Dessutom kommer ju puts att passa bättre in än en blank plåt.
![door.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119100-e019303d608e79db8ccf51c1357a621a.jpg)
Man kanske ska sätta en 8mm tjock list mot teglet och dörren och sen putsa EPS-ytan mellan dessa. Sen tar man bort listerna och låter det torka. Slutligen fyller man utrymmena där listerna suttit med vit utefog?MathiasS skrev:
![Dörrinfästning.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119353-5c57e25b011d3dc3abd36df9c99fead4.jpg)
Ytterdörren kommer dock fortfarande att knäcka det putsade ytterhörnet.
Jag tror att du kommer att få problem med sprucken och lossnande puts på din EPS. Om det mot förmodan ska lyckas ska den fästas i tegelväggen och inte i karmen för att på så sätt minska rörelserna.
