1 195 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Kan man dra en skarvsladd utanför fönstret in till mitt rum för att driva en portabel AC?
Bor I ett ganska gammalt hus och mitt rum och dom två rummen bredvid mig verkar endast vara på samma 6A säkring.
Så varje gång jag startar min portabla AC och har datorn igång samtidigt så flyger säkringen 90% av gångerna. Man hör när generatorn i AC'n startar sen far säkringen.
Typ 1 meter utanför mitt fönster så sitter ett eluttag så det jag undrar är ifall man kan köra AC'n inne på mitt rum med en skarvsladd i det uttaget? Även fast det är utomhus.
Vad finns det för risker med detta? Mitt fönster är högre upp än uttaget så finns ingen risk att det rinner fukt mot AC'n.
Frågade samma fråga i forumet Sweclockers och på 30 svar så svarade ungefär 50% att det gick hur bra som helst och dom andra 50% sa att det var livsfarligt.
Tänkte eftersom det mest är ett datorforum så har kanske ni lite mer koll...
Är ett så stort problem för mig eftersom mitt rum är så litet och blir otroligt varm under sommaren så AC'n är guldvärd.
Känns väl spontant som en lite udda lösning, finns det någon anledning till den låga avsäkringen eller kan du ha en elektriker till att byta till 10A säkringar? För din fråga så, förutsatt att uttaget är jordat och du knyter en droppnäsa på den över en hink i rummet så går det nog, men dumt o köra AC med öppet fönster..klevennn skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Förutsättningen är att alla uttag inne i rummet är skyddsjordade, annars ses det som farligt.
Men det är ju en nödlösning. Det bryter mot det enkla mantrat om inga skarvsladdar mellan rum. På sikt bör installationen ses över. Kanske har renoveringar gjorts där strömbrytare och uttag bytts som medger att man säkrar upp gruppen till 10 A.
Hantera dag/dränerings-vatten utanför dp
Vatten & Avlopp -
dra tråd i dräneringsslag/gul slang, dra skarvsladd i mark, säkring 12-31V?
El -
Kan man dra ett spirorör i isolering och utanför ångspärr?
Ventilation -
Ny EKK till uttag central dra ledarna utanför skenorna eller inte
El -
ROT-avdrag för arbete utanför lägenhet i BRF - Varför inte?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
