Har precis flyttat in i vårt hus från 2000. Bilder på fjärrvärmestyrningen ses på bilderna. Golvvärmen i hallen och tvättstugan verkade inte funka så jag skruvade av styrdonen, en i taget och masserade stiftet. Det satt fast på de där golvet var kallt men efter lite WD40 och massage lossnade de och löper nu fint. I tvättstugan funkar allt som det ska men i hallen har vi nu över 30gr. Tvättstugan har en givare på väggen men hallen saknar givare så jag antar att den styrs av utegivaren istället. Hur eller hur så misstänker jag nu att styrdonet, det blåa från Uponor också är kass men kan man byta det själv?
Det råkar ligga två oanvända Uponor styrdon vid centralen men riskerar jag att sabba något om jag tar loss det och kopplar in en av de oanvända istället? Uponor skriver själv att man kan mäta upp ohm-talet och kolla om styrdonet är kass så det tänkte jag testa först. Måste ett nytt styrdon ställas in på något sätt eller är det bara att koppla in det?
Tog av styrdonet och mätte upp ohm talet. Det var 156 vilket egentligen talar för att donet är ok. Funderar på att testa med att byta ändå. Jag jämförde med de extra styrdon jag hittade, som ser identiska ut på framsidan men som har olika siffror på baksidan, se bilder. Någon som vet vad dessa siffror betyder dvs 20/10 på den gamla mot 24/12 som är på det "nya" styrdonet?
Jag har också ett likadant system med gamla wirsbo-styrdon blandat med "nyare" uponor. Det som brukar hända att att vaxklumpen börjar läcka, det är alltså rätt sällan ett elektriskt fel i dom. De blir varma och drar ström men de öppnar inte. Det viktiga är att de är 24V och NC (normally closed, dvs stängda när de är av). KOden på baksidan är förmodligen någon form att tillverkningskod, gissar jag.C Cozmoz skrev:
Går det att se att de är NC på något sätt?Y Yaken skrev:Jag har också ett likadant system med gamla wirsbo-styrdon blandat med "nyare" uponor. Det som brukar hända att att vaxklumpen börjar läcka, det är alltså rätt sällan ett elektriskt fel i dom. De blir varma och drar ström men de öppnar inte. Det viktiga är att de är 24V och NC (normally closed, dvs stängda när de är av). KOden på baksidan är förmodligen någon form att tillverkningskod, gissar jag.
Bild på förpackningen syns i bilderna ovan.
