7 338 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Kan man byta termostat till golvvärme själv?
Jag har tappat bort en rumstermostat till mitt värmesystem (tror det är sonen som har gömt den på ett säkert ställe).
Tyvärr så är det ganska kallt ute och det verkar som att termostaten ligger på ett varmt ställe så att rummet inte värms upp ordentligt.
Så min fråga är om jag kan köpa n termostat och konfigurerar upp den själv. Det luriga kan väl vara att den styr fyra slingor då det är ett stort rum.
Har trådlös styrning från wirsbo/uponor.
Tänkte mig:
http://www.sigro.se/50.0.1.0/2163/1/image1_e6137abca577a36d2f5da63f07ee3981.jpg
Tänkte mig:
En elektriker bör göra jobbet.
Ang termostaten så bör du först kolla vad du har för basenhet monterad innan du beställer ny termostat.
Har du ett äldre reglersystem ifrån Uponor kommer du inte få igång slingorna med ovanstående termostat då dessa termostater ej är kompatibla med äldre reglering.
Kolla vad det står på ev basenhet / andra termostater.
Står det Wirsbo kan kan glömma ovanstående termostat och istället ringa till Uponors tekniska support på 0223-38000
Har du en modern central typ C55 eller C56 är det busenkelt att konfigurera en termostat så att den styr flera slingor. Tar max 2 minuter om du vet vilka slingor som ska styras.
Registrering av en termostat för flera kanaler
1 Tryck in och släpp knappen Test på reglercentralen.
Testlysdioden tänds.
2 Tryck in och släpp knapparna för de valda kanalerna.
Kanalernas lysdioder blinkar.
3 Tryck in registreringsknappen på termostaten med ett smalt
verktyg och håll den intryckt tills kanalernas lysdioder lyser
med fast sken (kan ta fl era sekunder).
4 Tryck in och släpp knappen Test när alla termostaterna har
registrerats. Testlysdioden släcks.
