Jag bor i en gammal lägenhet från 1920-talet och har ett litet badrum som renoverades i samband med stambyte under sent 90-tal. Jag har i ett hörn på väggen mot golvet där man duschar två kakelplattor som spruckit sedan en tid tillbaka. Så det är ett extra utsatt område. Jag undrar om det går bra att byta ut dessa plattor utan att tätskiktet påverkas? Behöver man tänka på någonting särskilt vid byte av plattor? Badrummet är visserligen gammalt och börjar närma sig sin tekniska livslängd. Är det kanske dags att renovera istället trots att resterande installationer känns fräscha?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Ibland går det att få bort en platta utan att skada tätskiktet och ibland inte. Man vet inte på förhand hur det kommer att gå.
Om det är så att plattorna har spruckit därför att väggen buktar ut i det området så kan det vara tecken på en bakomliggande fuktskada.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Kan du känna om väggen är plan eller buktig?
Är det bara där i hörnet som det är glasyrsprickor?
Vet du vad det är för sorts vägg, betong, hålsten, plankvägg etc. bakom?
Vad är det för rum på andra sidan väggarna?
Bästa Birgit! Finns lite mindre glasyrsprickor i golvet bara. Men det är längs väggen som två plattor är spruckna som den på bilden. Det är tegelväggar. Bakom väggen är en liten garderob samt min granne.BirgitS skrev:
S Sasmaniac skrev:
Jag behöver nog skaffa en fuktmätare för att testa. Men inte hört någonting från grannar eller sett någonting konstigt i garderoben. Det enda stället som buktar litegrann är i golvet precis nedanför den spruckna plattan. Det är inte riktigt samma fall mot brunnen som kringliggande plattor då de känns något nedsjunkna. Jag vet inte om det alltid varit så eller om det blivit så i efterhand...BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Om golvet rör sig nedåt och därmed "drar" i kakelplattan så är det inte så konstigt att det spricker. Det låter lite oroväckande när golvet rör sig för då är det risk för att även tätskiktet spricker bakom den spruckna kakelplattan.
