1 254 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Kan man bygga bärande innervägg ovanpå EPS-betong m 40 mm flytspackel?
Som rubriken lyder undrar jag om jag kan återuppbygga en bärande innervägg. Underlaget för väggen är 13 cm EPS-betong som belagts med 40 mm flytspackel.
Läste på eps-cements vanliga frågor och där står att det inte kan användas till bärande delar och jag kanske hoppas på för mycket när jag tänker att detta kanske gäller ”bar” EPS-betong.
Någon som vet? Eps är ännu inte gjuten, så ingen total-katastrof om vi måste gjuta klackar med riktig betong, men vore ett moment till…
Det hade ju varit ruskigt tråkigt om renoveringen ledde till att huset börjar säcka. Så vi får nog göra som du säger och gjuta en remsa med vanlig betong. Lite meckigt känns det ändå allt. Tack för din input!R Rejäl skrev:
Bättre med tunn isolering, typ denna:T Tarelugnt skrev:
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/isolermatta
