Hej Har en fråga Har idag 4 st 165 watt 12 volt 36 cellers paneler som är seriekopplade till 48 volt
och tängte köpa till 2 st 285 watt 24 volt 60 cellers paneler och seriekoppla detta till 48 volt i en ny sträng
funkar det ? Har en Epever Tracer5420AN?
Mvh Uffe
Hej, Har du två mppt ingångar borde de funka men specen på apparen verkar luddig, ser bara en ingång
Hej Nej det är en ingång ..dom befintliga blir ju 48 volt 144 celler
och de som jag vill koppla in 2 stycken 24 volt på 60 celler =120 celler
Tabell över solenergisystemkompatibilitet med olika cellkonfigurationer och spänningar.
Tabellen visar rek antal paneler av samma sort vid resp. systemspänning. Men att blanda olika panel i serie med olika egenskaper är nog ej att rek.
Okej Men det blir ju inte i serie utan 2 separata serier till samma ingågn
Ok, de bli ännu värre tyvärr då de ger olika effekt per slinga
Hade du haft två ingångar så kan man blanda lite mer
Aj då Får kolla på några liknande i paneler typ som jag redan har
Tack
Tack
Men då borde det funka med 2 st 72 cellers 24 voltare i serie =144 celler?
Max 4 säger då tabellen i en slinga
