1 953 läst · 6 svar
6 svar
Kan man använda tillgodaräkna borran ner till berget för bergvärme?
Jag skriver i en annan tråd här "Hur dra slangen genom väggen för luft/vatten vp" och där har det blivit så mycket snack om bergvärme nu, så jag har börjat fundera på det istället... :S
Så innan jag går till min säljare/installatör undrar jag några snabba frågor om någon kan hjälpa mig...
Vi har 75m ner till berget där vi bor, kan man då tillgodoräkna sig en del av detta djup som man sätter stålfoder i som aktiv längd?
Vad kostar det att borra ett hål, med först 75m stålfoder och sen kanske ytterligare 50-150m i berget (beroende på om man kan tillgodoräkna sig stålfoderdjupet)?
Vad kostar en typisk bergvärmepump exkl. borran?
Det känns som att man sammanlagt landar någonstans runt 250' kr och det vet i katten om man kan räkna hem det...
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Den del av borran som ligger i vatten men i den fodrade delen brukar räknas med 1/3 del.Skånepåg skrev:Hej!
Mvh
Mats
Gissar att din borra kommer kosta ca 80000-90000 kr.
En berg vp går på ca 50000-60000kr beroende på fabrikat finns naturligtvis dyrare om man vill göra av med mera pengar.
Över 200000 kr ska det inte behöva bli gissar på 190000kr om det är en vanlig enkel installation.
Nja, jag tror inte det är så ovanligt med stora djup till berget i Skåne... i alla fall inte där vi bor (enl. SGU).
Tack för svaret smurfen72, det känns ju lite mer optimistiskt!
Vad är normalt, ska man ragga borrare själv (och i så fall var?) eller har vp-installatören någon de kan rekommendera eller föredrar att samarbeta med? Rent ekonomiskt är det kanske bäst att leta själv...
Moderator
· 51 782 inlägg
Bergvärmebranschen har kommit överens med skatteverket att 1/3 av totalkostnaden skall anses vara arbetskostnad. Dvs. 1/ 3 av totalen inkl värmepumpen.Skånepåg skrev:
Jag TROR att om man i ett enskilt fall kan "bevisa" att arbetskostnaden är högre så kan man få avdrag för den verkliga kostnaden.
Äggoljetempera användas som bets?
Byggnadsvård -
Hur/vad ska jag använda i denna kontakt?
Belysning -
Råd kring att använda kemankare infästning hålbetongvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man använda cementbruk A när man har grundat med grundningsbruk A?
Grund & Markarbeten -
Måste remsa användas i innerhörn?
Färg, Måla & Tapetsera
