3 871 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Kan man använda spackel i en gjutform?
Ska gjuta trappa och kommer att använda 45*170-reglar för stegen. Som allt virke finns det vissa skavanker. Kan man laga dessa med spackel innan man monterar dem inför gjutning eller kommer betongen att fastna i det? Det kanske ändå är lätt att slipa bort? Om man oljar stegen kanske det funkar?
Tips och råd på hur jag får lite slätare steg (framsida) mottages tacksamt!
Tack för svaren! Formplyfa har jag till sidoväggarna och vill inte behöva köpa mer. Har redan brännt 2500 spänn på plyfa till gjutform och har köpt 45*170 redan. Byggplast har jag funderat på men finns det inte risk att det blir nåt veck på den som sedan syns värre än skador i trät? Fast det är klart... ett veck i plasten blir en skåra i betongen som är lätt att laga i efteråt. Betong som går ut i en spricka i trät blir en kant som måste slipas bort. Kanske får bli plast och häfta på baksidan.
Jag tänkte mest att man kan redan med formen få fram plankstruktur, trässtruktur, linjer, noppror osv osv.
Jag har inte någon speciell koll, mer än att jag tror att det går att åstadkomma rätt mycket om man vet vad man gör.
Vill ni ha helt slätt så kan du bortse från min fråga.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag gjorde en gjutning med OSB som form, tja, lite struktur blev det.
Har också gjort en gjutning med plast i formen och om det blir långa sträckor sådär det omöjligt att undvika veck.
Prova med matfolie runt plankan,eller spackla med ett spackel som tål fukt och väta under några timmar.
River man formen tidigt så går det att "slipa till" en del skavanker med någon sorts sten, kan vara en koppslipskiva.
Protte
Protte
Kan jag använda spackel för våtrum i hallen!?
Färg, Måla & Tapetsera -
Använda utgånget flytspackel
Golv -
Kan man använda flytspackel som fix?
Golv -
Använda spackelspade istället för fogplatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man använda spackel för utomhusbruk utomhus efter överlämning?
