Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Såhär ser det ut hos oss och här ska snart fås fiber men en sak grubblar jag på.
En gubbe på jobbet sa att man kan köpa en dosa som man kopplar till husets 220 volts elkablar från fiberdosan och på så sätt förses alla datorer, paddor och telefoner i huset, med internet. Alltså 220 kablarna blir som en antenn om jag har förstod det rätt? Om man köper en sådan dosa så slipper man sätta upp fiber uttag i huset. Men har han verkligen rätt går det att göra så?
![DSCI0353.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134316-439b689b139bd92ed43a20ae55659da6.jpg)
![DSCI0354.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134313-89ff820c4937b15db609cc527b403cae.jpg)
![DSCI0355.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134318-4b6f8c783f183d947bd146033fb87faa.jpg)
![DSCI0356.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/134/134317-57880a2cb3752b5b365c1bf96f239d13.jpg)
Nja, det han pratar om är ethernet över elledning eller sk HomePlugs.
Kjell & co har en bra beskrivning av hur det fungerar http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/lokalt-tradbundet-natverk
Enkelt uttryckt skickas då nätverkssignalen över husets elledningar istället för över vanlig nätverkskabel. Detta fungerar, men är långsammare än en vanlig nätverksanslutning. Det kan ibland kräva en sk fasbrygga men de nya enheterna som följer senaste standarden (AV2???) ska klara sig utan.
Det är en ok lösning om man absolut inte vill dra nätverkskablar i huset och inte klarar sig med trådlöst. Några "fiberuttag" rör det sig inte om utan det är helt enkelt vanliga nätverksuttag. Du behöver fortfarande router och ev tjänstefördelare beroende på vilken fiberleverantör du har och vad som levereras över fibern (bara internet eller även TV och telefoni).
Läs gärna hela beskrivningen på Kjelles hemsida, den är rätt bra och på en grundläggande nivå.
"Gubben" tänker förmodligen på Homeplug / Powerline som är en teknik för att skicka nätverk över husets elledningar. Det har inget med antenner att göra. Vanligt trådlöst nätverk är dock förmodligen i de flesta fall en bättre/billigare/enklare lösning om man vill slippa kablar.
P.s. 2:a på den![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
P.s. 2:a på den
