427 läst · 7 svar
427 läst
7 svar
Kan man använda en ledare ur en EKK som FK?
Låt säga att jag behöver göra en koppling inuti en apparatdosa mellan en strömbrytare och en Wago, på bara typ 2-3 centimeter.
Vilken enledare är rätt att använda då? Om jag skalar av en EKK och klipper av en ledare på några centimeter. Är den godkänd att använda?
Eller skiljer det sig något från låt säga en FK? Eller är det exakt samma sak.
Om båda nu är låt säga 1,5mm
Hur ska ett vägguttag kopplas med tre vita och en svart ledare
El -
Bevattning från borrbrunn? Hur använda anläggningen???
Vatten & Avlopp -
Hur märka TNC-kabelledare vid skarvning?
El -
Hur liten Kakelbit är okej att använda?
Badrum -
Hur plantera om avenbokhäck och återanvända samma plantor
Häckar, Buskar & Träd
