756 läst · 7 svar
756 läst
7 svar
Kan konstruktions miss vara dolt fel ?
Upptäckte när jag rev bort lite parkett att golvspånet är endast 12 mm under , golvet är flytande ovanpå cellplast 13 mm parkett , i ritningarna står det att det skall vara 18mm och utlåtande från konstruktör är att det bör minst vara 18 mm annars kan cellplast bli deformerad . Nu hade jag tänkt göra om lite och använda 5 mm vinylklick . Kan detta räknas som dolt fel ? Att man avviker från konstruktions ritning
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Har säljaren av bostadsrätten gjort någon utfästelse om golvens konstruktion i lägenheten före köpet? Annars är det typiska att man köper bostadsrätten i befintligt skick med alla missar och skavanker. Det brukar stå i kontraktet tillsammans med en uppmaning att undersöka lägenheten.
Det är ett hus inget är sagt om konstruktionenClaes Sörmland skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Det är ju lite svårt att veta. Det kan ju ha varit plastmattor tidigare och när någon bytte ut det till parkett så bytte man spånskivorna till tunnare för att det skulle gå att öppna dörrarna utan att de tog i golvet.M Miike88 skrev:
Jag tror att det är svårt att få till dolt fel av den anledningen i ett hus som är mer än 30 år gammalt.
Nu när du i alla fall ska lägga in ett tunnare golv så kan du ju byta till tjockare spånskivor. Då kan du dessutom kolla om cellplasten är deformerad.
Om du har köpt in dig i en dolda fel-försäkring så kan du ju alltid höra med det försäkringsbolaget dock.
Klickplåttak nylagt med bucklor. Ska jag vara missnöjd.
Tak & Vind -
Missbrukad trekammarbrunn, hur orolig ska jag vara?
Vatten & Avlopp -
Varför är våra dörrkarmar och foder missfärgade?
Fönster & Dörrar -
Missar vi något på våra bygglovshandlingar?
Bygglov -
Konstruktionsmiss, hur åtgärdar jag bäst?
