5 817 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Kan kommunen kräva att jag kopplar bort dagvattnet....
Kommunen har via undersökande konsult uppmärksammat att vårt dagvatten går ut i avloppsbrunnen. Det har det gjort sedan huset byggdes 1974. Nu kräver de ändring att jag antingen kopplar bort till stenkista eller kopplar till kommunens ledning i tomtgräns. Kan de egentligen kräva detta?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 450 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 450 inlägg
Ja det kan de med stöd i lagen om allmänna vattentjänster. Frågan kom just upp i en granntråd gällande det kommunala tappvattnet och det är samma lagstiftning som reglerar spillvattenavlopp:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenlaecka-pa-min-garageuppfart.486888/page-2#post-5216709
Moderator
· 52 070 inlägg
Det där är ganska vanligt
Därför att det blir för högt flöde när det regnar. Reningsverket hinner inte med, i vissa fall tvingas man släppa ut orenat avloppsvatten.
Dessutom kan det bli så höga flöden att ledningarna inte räcker till. Då trycks avloppsvatten upp i källare, vilket inte brukar uppskattas.
Dessutom kan reningsverken avskilja tex kväve och fosfor ner till en viss halt/koncentration, inte mängd. Om vattnet in i verket är väldigt utspätt kommer reningen bli mindre effektiv med större utsläpp som följd (och till större kostnad).D Daniel 109 skrev:
Verkligen. Vi har en regnvattentank på 3000l under jord som samlar upp regnvattnet från stuprör och som används till trädgårdsbevattning. Överskottet går till stenkista varefter den går vidare till kommunens dagvattennät.A Alexn72 skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
Jättebra ide, ska fundera på detta självMrJay skrev:
Hur funkar det under vintern, ligger tanken djupt
Fundering; mitt dagvatten ligger ca 1,7 m under marknivå. Vet inte varför de lagt det så djupt, antagligen för att få bra fall. Om jag kopplar dagvatten till en tank måste den väl (?) ligga ännu djupare för att dagvattnet ska kunna fylla upp den? Dessutom kommer mitt tak att "ge" kanske 70 m3 per år, vilket innebär att om jag inte vattnar jättemycket så kommer en tank på t ex 3 m3 att snart vara full och då måste jag leda överskottet till kommunens system...stenkista kommer inte att fungera i min lerjord. Vilken är den smartaste lösning ni skulle rekommendera om jag vill ha en vattentank (det tycker jag låter intressant) men vill att överskottet ska gå till kommunens nät som alltså har en anslutningspunkt som ligger betydligt högre än mitt dagvatten....
Ditt utlopp från tanken kan ju ligga på vilken höjd som helst över kommunens dagvatten nivå.
