Jag planerar att isolera och inreda min hela öppna härliga vind i ett enplanshus. På vinden går det isolerade ventilationsrör från de tre sovrummen som finns under vinden. I sovrummen sitter det öppningar precis under taket.
Ventilationsrören (nån sorts papp längst ut och förmodligen isolering innanför) går över hela vinden till ett hål i skorstenen där de leds ut.
Min fråga är nu, kan jag ta bort dessa och täta skorstenen och ventilationshålen i sovrummen? De är väldigt mycket i vägen då jag ska isolera taket på vinden. Jag har nyligen bytt fönster i alla tre sovrummen till nya som har ventilationsöppningar längst upp. Räcker inte ventilationshålen i fönstren till sovrummen. Jag menar, jag har bott på många ställen där jag inte kommer ihåg att det fanns några såna här ventilationshål nära taket alls?!
Tacksam för tips
nja går nog inte
i fönstret sitter tilluft och i taket är frånluft.
tar du bort frånluften kan du få övertryck i huset/rummen med alla problem detta innbär.
t.ex i vissa äldre lägenheter har ju forcerad frånluft på WC och Kök som går hela tiden till skillnad från en Pax fläkt eller köksfläkt.
Var lite rädd om dina ventiler, om du har ett fungerande självdragssystem som det verkar. Jag har själv sovrummen i en tillbyggnad från 1970, där saknas både till- och frånluftsventiler. Gissa om man blir trött när man sover med stängd dörr.
Jag planerar istället att montera ventilationsvärmeväxlare som suger frånluft från våtutrymmen etc och lämnar förvärmd tilluft till sovrummen. Men jag har å andra sidan en vind som det inte är aktuellt att inreda så där har jag gott om plats för rör.
