Trevlig fredag på alla hemmasnickrare och proffs!
I vår källare, mellan ett alldeles för litet garage och ett hobbyrum som vara samlar på sig massa skit (Förstår inte vad allt kommer ifrån??) så har vi en mellanvägg.
Den består av tegel eller liknande med betongputs på varje sida. Total tjocklek är ca 90mm. På första bilden finns väggen, på den andra så har jag tagit bort lite gips i taket för att se golvet på våningen ovanför. Där ser det ut att vara ett spontat innertak (ser likadant ut i övriga huset). Detta sitter tvärs emot väggen, vilket borde innebära att golvbjälklaget går åt samma håll som väggen står, alltså att golvkonstruktionen inte bärs upp av väggen, eller hur? Närmsta parallella vägg på våningen ovanför står över en meter ifrån den här. Vill kunna ta ner väggen för att utnyttja ytan i källaren bättre, och faktiskt kunna få in en bil utan att behöva stå med porten öppen
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Väggen består av putsat håltegel ställt på högkant. Den väggen är garanterat inte bärande. Puts kan vara cementputs, kalkcementputs och kalkputs. Betong är en blandning av cement, vatten och ballastmaterial (sten i olika fraktioner). Puts är ganska mjukt och löst, betong är stenhårt.
Okej,tack för svar! Såg dessutom att sponten som sitter som innertak är lagt utan skarv rakt över toppen på väggen, vilket tyder på att den är byggd efter konstruktionen som är ovanför den. Bara att kavla upp ärmarna och ta fram släggan dåJ justusandersson skrev:
kan mycket väl vara så! Hela innertaket är klätt med något riktigt tjockt gips, mycket tjockare än de 12-13mm som används idag. Intill garaget ligger ettgammalt pannrum, så klart eldades det med olja här förr! Men nu har vi haft bergvärme sen snart 8 årS sunqan skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Är det någon asbesthaltig skiva?
De användes ju flitigt som brandskydd i pannrum.
Om det ska fortsätta att vara ett garage bör du tänka extra på brandsäkerheten. Garage ställer särskilda krav så vitt jag vet.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
På 50-talet var gipsskivorna 16 mm tjocka.
Spridningsskyddet är nog i detta fall för garaget snarare än för pannrummet.Oskerien skrev:
Nä någon asbest finns inte i huset, allt gicks igenom när vi köpte huset. Alla dörrar i källaren är av någon anledning branddörrar, till och med till tvättstugan. Sen är ju taket den svaga punkten i alla rum, gips med spontat trä under.BirgitS skrev:
Innertak - Läckage eller kondens?
Tak & Vind -
Köpte hus hos Kronofogden – så prutade han ner priset till en tredjedel
Artikelkommentarer -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Balkanenergy.se är denna sida äkta eller fake?
Värme allmänt -
Finn X fel i denna elvideo - flest vinner trådens bästa svar!
El
