Hej på er alla kunniga,
Vi har tänkt att riva ner den väggen som köket väggskåp/bänkskår sitter på.
Hitom väggen är det en murstock som är ca 1x1m, väggen består av gips/spånskiva med troligtvis en 70mm regel, då karmen in till vardagsrummet är ca 93mm.
Har varit uppe på vinden och kikat, men kommer inte riktigt åt att ta bort isoleringen och brädorna för att kolla om takstolarna vilar på den väggen.
Någon konstruktionsritning finns inte att ta det av heller.
Takstolarnas ovandel är en 45x145 och det som är under detta som ett "V" är 22z95 på vardera sida och ca 95mm tjock så en kvadratisk W-stol. Det sägs att dessa är självbärande, men hur kan man vara säker på att man kan ta ner väggen ändå ?
Spännvidden på takstolarna ca 7,5m
Väggen som ska tas bort är ca 3-3,3m exklusive murstocken som kommer vara kvar.
  • Takstolar och isolering på vinden med synlig murstockskant, spår av inspekterat område.
  • Takstolar inne på en vind med exponerade träbalkar och ljusinsläpp från en ventilationslucka.
  • Vy av takstolarna i ett vindsutrymme, synlig träkonstruktion och isoleringsmaterial.
  • Vägg i kök med skåp och bänkskiva; potentiell rivningsplats med angränsande utrymme.
  • Skadad vägg med tapet som delvis är bortriven och synlig strukturskada, i ett hem med leksaker i bakgrunden.
  • En inomhusvägg klädd i tapet med synlig skada där väggskåp varit monterade, med dörrkarm till höger.
  • Vardagsrum med tapetserad vägg och möbler framför, tänkt att rivas i renoveringsprojekt.
I princip är inga innerväggar bärande med den typen av takstolar, men man vill helst se en planritning först. Byggår och snözon (ort) är alltid viktiga upplysningar.
Snölast 2,0 kN/m2
Här är en länk, så hur huset ser ut i rätt mått:
https://gyazo.com/f93002e87867a5e08c3bea8b1cb7b05d
Den väggen vi riven är från denna sidan gavel i mitten och ca 3m fram till murstocken.
Huset bredd är ca 7,5m och längden är ca 11,4m
Byggår 1947.
Man behöver se en planritning för att kunna göra en säker bedömning. Bildlänken tjänade ändå ett visst syfte. Med byggår 1947 har huset en plankstomme, inga reglar. Väggen ni vill riva är troligen en tretums plankvägg. Ett enplanshus med fackverkstakstolar har inga bärande innerväggar, men särskilt i ett plankhus kan väggarna ha stabiliserande funktioner. Ni kan ganska säkert riva väggen eftersom det är ett litet hus. Var beredda på att det är ett riktigt skitjobb. Plankorna är skråspikade i varandra med mycket grova spik. Gips och spånskiva är knappast ytskikt om det inte är omgjort på senare tid. Snarare puts eller treetex. Är det puts kan det bli 20 säckar skräp... Men som sagt inget OK från min sida utan en planritning.
BirgitS
