Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vi måste riva hela hallen vilket innebär att elementet ska väck. Kan jag plugga det här elementet och i såna fall vad händer med övriga systemet? Jag kan ingenting om värme..
Jag antar att det bara är att plugga då termostaten ändå stryper inloppet. Men hur fungerar egentligen det här systemet (1-vägs?)?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Den där radiatorn går fint att plugga då det är ett 2-rörs system.
Radiatorproppar om du ska sätta tillbaka den eller så är det bara öppna golvet och proppa i T-trören.
Ser ut som dimensionen är 3/8 (10).
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Stämmer, T10 vilket är det jag har i hinken sen jag proppade ett annat element inser jag nu. Då gjorde jag det bara utan att tänka på konsekvenserna.krilleman_215 skrev:
Saken är väl att vi ska dit med ett mindre element. Men jag börjar med att proppa så får jag se hur det ser ut under.
Vad säger riskerna om att tömma och fylla med nytt (syrerikt) vatten? Det lär ju hända igen när jag ska byta radiator. Har hänt några gånger nu när vi satt in VP också. Det är lite ofrånkomligt vid renovering känner jag.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Behöver man tappa ner systemet över huvud taget? Jag brukar stänga termostaten samt öppna locket på returventilen och skruva igen denna, sen öppnar jag luftningsnippeln tills trycket fallit. Sen öppnar jag muttern på radiatorns retur och tappar av resten i en låg burk sen lossar jag resten och monterar propphuvar.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Men Chris ska ju byta radiatorn. Då brukar anslutningarna till 99% säkerhet aldrig passa.
Men om dom gör det så är ju radiatorproppar den rätta vägen att gå precis som jag skrivit!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Nu är ju allt inbyggt men jag skulle tro att den är rätt tidigt i systemet. Radiatorn hänger i entréhallen på bottenvåningen ca 3m diagnoalt från VP (genom golvet räknat).krilleman_215 skrev:
Vad skulle jag ha de raka vatette till?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag tänkte helt okristligt bara skruva av allt och sätta på två huvar där pilen visar i och med att jag inte vet hur jag ska göra sen.
Sätt som sagt proppar där muttrarna sitter så behöver du inte tappa nu och kan vänta tills du vet hur det blir sen. Det är iofs inte hela världen att tappa några gånger men kan man skippa så. Värst är att smådutta med påfyllningar men det tyder ju oftast på någon liten läcka också.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Precis som GK skriver, lättast är att stänga termostaten och på returventilen lossar du på locket som pekar uppåt och drar skruven där under i botten.
Kontrollera att det tätar någelunda med luftskruven. Det brukar aldrig bli helt tätt. Men tätt nog för att montera på radiatorpropparna efter du har lyft bort radiatorn från konsolerna.
På det sättet behöver du inte tappa ut något vatten alls i detta skedet ur systemet.
Sen när du har bestämt hur du (eller frugan ) ska ha det så kan du köpa dom raka 18mm kopplingarna och dra vidare till en ny radiator. Och då blir detta den enda gången du behöver tappa ur övertrycket. Du behöver inte tappa ur hela systemet eftersom VP står på våningen under.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Som vanligt, tack alla!krilleman_215 skrev:Precis som GK skriver, lättast är att stänga termostaten och på returventilen lossar du på locket som pekar uppåt och drar skruven där under i botten.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Du råkar inte sitta på RSK-numret hos Dahl?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Såg RSK nu
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste man plugga vatten vid renovering?
Vatten & Avlopp -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Powermaster 10, LTE eller IP modul?
Villalarm & Hemautomation
