· Västra Götaland
· 1 576 inlägg
Hej.
Jag har en tekniktank med ett dykrör där det sitter en termometer med kabel, inkopplad till en solvärmelösning. . Inte exakt den på bilden men en liknande.
Nu ska jag addera en värmepump till systemet, som också vill mäta temperaturen i tanken på samma sätt. Kan jag parallellkoppla en termometer till två enheter eller uppstår det någon konstig effekt som jag inte kan föreställa mig just nu?
Bäst hade varit flera dykrör på den nivån jag vill mäta, men tyvärr finns bara ett, och det får bara plats en termometer av den modellen jag har.
Nej inte parallelkoppla till två olika reglercentraler.
Kan du inte få i en till givare i dykröret?
Annars kanske du kan byta givare för att möjliggöra att få plats med två i samma dykrör.
Jag har satt några givare innanför isoleringen. De mäter förvånansvärt lika med de som sitter i dyker.
För bästa möjliga mätning kan man anpassa dykröret efter givarkroppen och applicera värmeledande pasta mellan rör och givare.
Troligen fungerar det ej. Bilden verkar visa en Dallas DS18B20, och den innehåller enn serienummer från fabrik som måste defineras när den ska läsas av. Eller hur läser du temperaturen idag?
· Västra Götaland
· 1 576 inlägg
Tja, jag har en gammal givare (till den gamla värmepumpen som är skrotad). Den får plats tillsammans med solvärmens givare. Så kanske bättre att prova så. Jag var lite fundersam till att inte använda medskickad givare (till nya VP:n) men kanske trots allt ändå är bättre än att parallellkoppla en enda givare?fgo skrev:Nej inte parallelkoppla till två olika reglercentraler.
Vad är det för typ av givare? Jag kan tänka mig att det i vissa specifika fall kan fungera. Men i ett allmänt fall inte. Är det en digital givare som Fluxor skriver om är det troligen bara att glömma. Är det en NTC-givare så får du troligen felaktiga mätvärden om du kopplar den till två enheter. Om det skulle finnas någon kalibreringsmöjlighet kanske det går att lösa. Jag tror att det är en dålig idé som kanske ibland har förutsättningar att fungera.
Att den gamla givaren skulle funka med nya värmepumpen känns väldigt osannolikt. Du kan inte parallellkoppla givare heller.M martinradbo skrev:Tja, jag har en gammal givare (till den gamla värmepumpen som är skrotad). Den får plats tillsammans med solvärmens givare. Så kanske bättre att prova så. Jag var lite fundersam till att inte använda medskickad givare (till nya VP:n) men kanske trots allt ändå är bättre än att parallellkoppla en enda givare?
Får du fram data på någon av de befintliga två givarna kanske du kan hitta en smalare ersättningsgivare med rätt karakteristik/mätområde. Annars får du fundera på om du kan ha den ena givaren utanpåliggande med isolering eller liknande.
Finns det dykrör på annan nivå på tanken som kan fungera?
· Västra Götaland
· 1 576 inlägg
Verkar som att de flesta av er är överens om att man inte kan parallellkoppla, och att givarna dessutom har så specifika egenskaper att man måste ha rätt variant.B BSOD skrev:Att den gamla givaren skulle funka med nya värmepumpen känns väldigt osannolikt. Du kan inte parallellkoppla givare heller.
Finns inga andra dykrör att använda, och dessutom är det rätt så grundläggande att mäta på rätt nivå på tanken.
Återstår nog bara att skära bort lite isolering och klistra fast en av givarna direkt på tanken. Är nog inte en sån dum idé när alla andra verkar vara dåliga...
Eftermontera el till taklampa utan takdosa
El -
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Trassel med termostat till Ecotec Tyr
Ved, Pellets, Flis -
Parallellkoppla till-och frånluftsfläkt FTX
Ventilation -
Koppla om från serie- till parallellkopplade radiatorer
Värme allmänt
