Jag håller på att mura om skorstenen och har en fråga gällande några detaljer. Ovanför kaminen finns det ett så kallat värmehål och en sotarlucka. Trots att vi eldar intensivt under vintern kommer det väldigt lite värme från värmehålet. Sotaren har heller aldrig använt sotarluckan.
Den öppna spisen byggdes ursprungligen utan kamin, och kaminen installerades först några år senare.
Min fråga är om jag kan fylla igen hålen och mura över dem?
Tacksam för ert svar!
Det absolut säkraste sättet att få rätt svar i ditt fall är att fråga sotaren. De har (oftast) stenkoll, och är de enda som kommer komma på besök och ha synpunkter om du gjort fel.
Jag ångrar att jag inte pratade med min sotare innan jag bytte vedspis mot kamin. Jag gjorde en anmälan till kommunen om väsentlig ändring av eldstad, vilket försäljaren rådde mig. Sotarn sa: du har väl inte anmält detta till kommunen?
Hade sparat 2000 spänn på att ringa sotarn först, dessutom hade jag inte behövt åtgärda alla småbrister förrän nästa sotning. Nu var jag tvungen att göra det för att få ett helt godkänt protokoll och därmed slutbesked.
Alltså: det finns yrkesmänniskor som är resonabla och står på din sida. Förhoppningsvis är din sotare också en sån. I annat fall har du fått klara besked.
Tusen tack för ett bra svar!
Efter ett samtal med muraren kan jag nu fortsätta utan större problem.
Allt gott,
Allt gott,
