5 520 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Kan jag mura hål i vägg med putsbruk?
Jag har gabla ventilationshål i en vägg jag vill mura igen med lecablock och bruk. Nu är det så att jag har en säck putsbruk hemma. Kan jag använda det brukar för att mura igen hålet? Enda kravet är att det ska bli en "hel" vägg. Som jag förstått det är putsbruk lite mjukare än murbruk men då det endast är till för att täppa igen hålet och hålla lecablocket på plats borde detta vara ok va?
Tips och råd tack!
Tips och råd tack!
Det är ifrån byggmax.
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/putsbruk-c-p0113
Det står att man kan mura med det också på hemsidan, vill dock höra vad ni lite mer erfarna säger om saken.
ja, det är bra att det är c-bruk. då slipper du eventuella sprickor med om du skulle putsat med något hårdare.
gör blocket/blocken 0.5-1.5 cm mindre än hålet på alla sidor så du kan lägga bruk runt stenen (antingen på stenen eller i hålet) som du ska mura in, sen är det bara att köra
Hur ska jag fylla igen stora hål i murad vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Mura halvtegelvägg inomhus
Hantverkare -
Bygga igen dörrhål, murad vägg
Mura igen hål i garagevägg efter sopskåp
Källarvägg av betonghålsten, mura lager med Leca på insidan
