1 521 läst · 3 svar
3 svar
Kan jag lägga parkett direkt på detta golvet?
Vi har nu bilat upp klinkersen från golvet vilket tog 2-3 dagar. Kvar ligger spånskiva med någon tunn vit fästmassa(som gipsen suttit fast i), på vissa stället sitter det lite papper från gipsen men jag har försökt ta bort det mesta.
Såhär ser det ut :
http://i.imgur.com/mcJNzzH.jpg
http://i.imgur.com/zFqaLcf.jpg
Vit fästmassa
http://i.imgur.com/j6ok18A.jpg
http://i.imgur.com/UMXfLou.jpg
http://i.imgur.com/cHlN5y0.jpg
http://i.imgur.com/WDY2zD9.jpg
Här finns en spricka på ca 20-30 cm där golvet sviktar ganska mycket när man trampar ner, gissar på att svikten är 3-4 mm, runtom om är det dock stumt.
http://i.imgur.com/oELmeYG.jpg
http://i.imgur.com/UDqZqo4.jpg
Huset har trästomme vilket innebär att det rör sig en del trotts att huset stått sen 70 talet.
Frågan är om man kan lägga parkett direkt på detta eller om man bör gjuta ett lager först? Fördelen med gjuta är att det blir jämnare men eftersom golvet kan svikta lite så misstänker jag att man behöver ett ganska tjockt lager. Såhär såg gjutningen ut tidigare :
Edit : Kan tillägga att golvet som ska läggas är Kährs Como Ek Mattlack 3-stav. Efter som man hör steg från entré ner till den beboelig källaren så ska det läggas stegfoam under parketten.
Såhär ser det ut :
Vit fästmassa
Jag skulle lägga parkett på den ytan så länge den är i huvudsak jämn. Mindre ojämnheter/skrovlighet gör inget.
Det finns bättre produkter är vanlig foam om du upplever stegljud som problem, och det är mycket roligare att göra det ordentligt nu än att ångra sig i efterhand.
Svaret jag hoppades på efter allt det jobb jag lagt ner på att bila upp det gamlaJc1972 skrev:
Aha, intressant, har du något tips? Jag har endast kommit i kontakt med stegfoam tidigare i samband med emballering när vi skulle flytta Men då vet jag att det fanns en standard tjocklek och olika kvalitér(hårdheter) på dem. Ex så hade många budget varuhus väldigt sladdrig foam medan de lite dyrare hade styvare. Jag misstänker att det är styvare man ska ha men finns det bättre alternativ så är jag intresserad!Jc1972 skrev:
