Vilket av alternativen är bäst?
Fräsa ett spår eller utnyttja glappet mellan vägg och golvspån? (Golvspånskivan var 2cm för kort ;-) Så parketten kommer ligga i luften 2cm närmast vägg.)
Lägg som bild 2 , men skär av hörnen på spånet, lite kraftigt, så det inte blir ett veck på slangen. Lätt att när värmen kommer så kan slangen röra sig och hörnet trycker in i slangen och inte bra. Sen att spånet inte går ända fram och ger med stöd för golvet under gör inget. Tror ingen kan stå så nära väggen.
Japp, tänkte raspa bort hörnen så det blir mjuk övergång till böjen. Men då kör jag alternativ 2 för då slipper jag 14st fräsningar
Sätter du en liten träkloss ( kan limmas med trälim ) mot böjen som stöder mot virket i väggen, då hålls böjen kvar i läge och kan inte vika sig längst in. har så själv och det håller slangen på plats.T Tobias Cederlund skrev:
Lägga nya golvspån flytande på sand
Golv -
Får fastighetsföreningen lägga sig i samfällighetens ansvarsområde?
Juridik -
Att anlägga en damm – en ettårig(?) resa
Pool -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Lägga ny parkett när golvet ligger på sand
Golv
