Dags för nytt golv och ersätta det gamla laminatgolvet. Problemet är att det kommer bli tajt vid dörren då nya golvet är 14mm och laminatgolvet 8mm.
Underlaget se bild, råspont (vågig) / masonit / stegdämpare / laminatgolv och då har jag 5-6mm fritt under dörrblad.
Om jag skulle kunna skippa masonit så skulle jag slippa hyvla dörrar och höja trösklar men då lägger jag det nya golvet direkt på råsponten.
Kan man göra så? Hur jämt måste underlaget vara?
Du ska absolut lägga stegljudsdämpning av någon sort under. En del föredrar lumpapp men själv tycker jag bättre om foam. Om du struntar i den kommer du få massor av störande ljud när du går på golvet. Parketten är lite "flexig" så utan stegljudsdämpning kommer den slå mot underlaget och bli riktigt irriterande.
Oisolerat betonggolv i källare - lägga klinkers direkt eller flytspacka först?
Golv -
Kan man lägga våtrumsmatta direkt på golvspån?
Badrum -
Byta till spårat golvspån eller lägga direkt i spont?
Värme allmänt -
Lägga isolering direkt på betonggolv?
Byggnadsfysik -
Riva ut matta eller lägga nytt golv direkt på?
Golv
