Jag har en helt vanlig asfalterad garageuppfart för två bilar. Kan jag beställa ett tipplass (15 ton) matjord som får tippas direkt på uppfarten (när jag flyttat bilarna) eller kommer jag att förstöra / trycka ner asfalten? Jorden är det sen tänkt att jag ska flytta under veckan.
Jag har tyvärr ingen aning om vad som ligger under asfalten, den anlades för säkert 20 år sedan.
Klart du kan.
2 bilar minst 3 ton vars vikt fördelas på 8 handflator ( däckens markyta).
Har du problem med att asfalten trycks ner där?
15 ton fördelat på den yta två bilar upptar (låt oss säga 15 m2) blir 1 ton per m2, sprider du ut det mer sjunker vikten.
Dessutom är jämnt fördelad vikt mycket bättre än punktbelastning som sker med däcken.
Tror möjligen problemet är själva leveransen med lastbilen. Vi har en sämre väg, som tydligt rör på sig lite varje gång en tung lastbil åker på vägen.
Har asfalten t.ex. idag djupa hjulspår eller andra tecken på att underlaget under asfalten inte är 100% bra kanske man ska fundera. Men ser asfalten hyggligt bra ut hade jag inte oroat mig för asfalten.
Behövs ingen BK1 väg för dettaB BSOD skrev:Tror möjligen problemet är själva leveransen med lastbilen. Vi har en sämre väg, som tydligt rör på sig lite varje gång en tung lastbil åker på vägen.
det går att köra i lera det har jag gjort åtskilliga ggr i örebro och karlskoga blir bara värre för varje vända
Ja, och det är just potentiella skador på asfalten som är risken. Precis som du säger är det inga problem att leverera på en en lerväg, problemet är ju att leverera utan att skada asfalten.returen skrev:
det skall vara mycket till för att göra detta, men om överbyggnaden är kass och de lagt asfalten direkt på sjöbotten så varför inte,B BSOD skrev:
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Hur lägga nytt golv på betong/träbjälklag?
Golv -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Lyftbord HYMO X20-11/15 2ton
El -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
